Discussione: efficenza lipo
Vecchio 27 febbraio 11, 20:26   #21 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da nikyto78 Visualizza messaggio
si ok mi avete dato tante delucidazioni tecniche, ma è normale che intervenga il cutoff così presto? o è un problema della mia lipo??? no perchè è nuova (prismalia 5300 mah 14,8v 30c) dopo una scrica a quanti mah e volt stanno le vostre lipo quanto?
Non hai risposto alla mia domanda, nella quale chiedevo in che momento avveniva il taglio al motore.
Puoi fare questa prova.
Dopo che il cutoff ha tagliato l'alimentazione al motore, armati di un tester e fai questo controllo.
Collega il tester alla batteria e con la macchina con ruote verso l'alto, metti al massimo il motore. In questo modo, controlla la tensione della batteria e vedi quando il cutoff taglia nuovamente la tensione al motore.
Con questa prova, puoi controllare a che tensione il regolatore toglie corrente al motore.
Se vuoi un controllo su ogni cella, invece del tester, collega uno strumentino che controlla contemporaneamente la tensione di tutte le celle (7-10 euro).
Con questo controllo, vedi anche se qualche cella cede prima delle altre.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
