Discussione: Il Phanes....
Vecchio 26 febbraio 11, 09:18   #11 (permalink)  Top
giammi77
L'avatar di giammi77
Data registr.: 04-07-2007
Residenza: MAGENTA (MI)
re
Originalmente inviato da volotanto Visualizza messaggio
Il nostro sistema ballast e' molto semplice.....
Non avendo problemi a smontare l'ala perche' abbiamo l'aggancio dei comandi molto veloce abbiamo optato per una soluzione tipo Salpeter,del resto in gara si preparano modelli configurati in modo diverso senza l'esigenza di fare un pit stop tipo F1.
Io ho dei pozzetti fatti con calza di carbonio che e' stata resinata usando il ballast stesso come stampo.
Diametro 15 mm profondita 36 mm per un totale di 36 gr per il ballast in ferro,40 gr per quello in rame oppure 3 ballastini da 12 gr in modo che si possa combinare pesi diversi.
Abbiamo notato che non abbiamo bisogno di ballastare tanto, il profilo va gia' molto bene nel vento.
Sono solo test che avranno conferme nelle prime gare.
Vedere fusoliera grazie ..
giammi77 non รจ collegato   Rispondi citando
