Discussione: doppia passione..
Vecchio 26 gennaio 11, 01:29   #16 (permalink)  Top
Fantus
L'avatar di Fantus
Data registr.: 19-03-2007
Originalmente inviato da Falco-F8L Visualizza messaggio
Non e' questione di riuscirci o meno, ci sono dei motivi di ordine tecnico molto validi.
Innanzitutto, in un modello ad ala fissa, per questioni di precisione di pilotaggio, e' bene che il comando principale della direzione e quello della quota siano su due leve separate. I due movimenti avvengono in modo totalmente diverso e slegato tra di loro, e averli sulla stessa leva e' una garanzia di avere un movimento indesiderato su un asse quando si interviene sull' altro asse. Quindi tipicamente si usano il modo 1 o 2.
Per un elicottero, invece, il problema e' l' opposto: i due movimenti del passo ciclico e' bene che siano sulla stessa leva, perche' in questo modo si possono considerare un unico movimento, il cui risultato e' un' accelerazione dell' elicottero nella direzione in cui la leva viene spinta. Se i due ciclici fossero su leve diverse sarebbe molto difficoltoso gestire con precisione una traslazione dell' elicottero in una direzione diversa dalle quattro fondamentali. ecco che allorasi usano il modo 3 o 4.
A tutto questo aggiungi una cosa molto importante: le rispettive tecniche di pilotaggio fanno nascere delle reazioni automatiche spesso in contrasto, e avere una disposizione dei comandi diversa aiuta a non confondere queste reazioni. Addirittura, esattamente come e' capitato a me, chi viene da una lunga esperienza con l' ala fissa e comincia con l' ala rotante mantenendo la stessa disposizione dei comandi, avra' delle grosse dificolta' di apprendimento perche' sara' portato a applicare all' elicottero le reazioni automatiche acquisite con il pilotagio dell' aeromodello. Ricordo ancora che, agli inizi, dopo cinque o sei domeniche non avevo ancora fatto nessun progresso e finii per cambiare modo di pilotaggio. A qusto punto, fui costretto a ricominciare da zero, ma senza poter applicare le reazioni automatiche acquisite riuscii a imparare speditamente. Oggi piloto con disinvoltura aeromodelli in modo 1 e elicotteri in modo 3, e consiglio a chiunque di fare altrettanto.
Veramente i mode che hanno i movimenti principali (rollio e beccheggio) su stick separati sono 1 e 4, non 1 e 2, come da te indicato. Analogamente i mode che hanno rollio e beccheggio sullo stesso stick sono 2 e 3, non 3 e 4.
I mode 2 e 3 sono identici ma speculari tra loro, così come i mode 1 e 4.
Comunque il tuo discorso è chiaro, anche se io non ho trovato difficoltà a utilizzare il modo 2 tanto per gli aerei quanto per gli elicotteri, pur avendo iniziato a pilotare aeromodelli affrontando contemporaneamente aerei ED elicotteri (o forse proprio per quello). Per me i comandi di un modello devono (devono PER ME, sia chiaro) rispecchiare quelli di un velivolo reale, quindi rollio e beccheggio sullo stesso stick (la cloche dell'aereo o elicottero) e poi a parte motore e timone.
Non riuscirei a fare diversamente, o quanto meno non sento la necessità di frantumare il cervello e i modelli per imparare a utilizzare un altro mode.
Per quanto riguarda la precisione di pilotaggio, a mio parere allenando i pollici si può essere precisi in qualsiasi mode, così come dimostrano i campioni di specialità di varie nazioni, che per tradizione spesso usano mode differenti pur eccellendo nella loro specialità. Per quanto mi riguarda, devo ancora imparare così tanto ad usare i pollici da non preoccuparmi del fatto che forse con un altro mode potrei essere un decimo di grado più preciso. E poi avere aerei ed elicotteri settati per due mode differenti significherebbe avere una radio predisposta per il mode utilizzato per gli aerei e una per il mode usato negli elicotteri. Invece io ne ho una per tutti i modelli e fare che averne, non potrei permettermi di comprarne un'altra.
Resto dell'idea che il mode migliore sia quello che uno sente come maggiormente proprio, tanto per gli aerei quanto per gli elicotteri.
Il tempo fugge, ma 'ndo cacchio va?
Non voglio farmene una ragione.
Fantus non è collegato   Rispondi citando
