Discussione: maledetta spektrum
Vecchio 16 gennaio 11, 21:47   #10 (permalink)  Top
lunarossa
L'avatar di lunarossa
Data registr.: 14-12-2008
stato batterie
Originalmente inviato da tato562003 Visualizza messaggio
Grazie a Voi ho trovato il problema.
Ho sottoposto il pacco batteria totalmente ricaricato a qualche test:
- ho impostato il caricabatteria a una scarica di: 1 amp. volt batteria 0.79
0,5 amp. volt batteria 2,20
-stesse prove con un pacco di eneloop da 2000 5 celle nimh
1 amp. volt batteria 3,98
0,5 amp. volt batteria 4,78
e' evidente che mi hanno mollato le batterie e la ricevente e' andata in reset, ben mi sta............
su i miei maxi uso 2 lipo da 7.4 con regolatore tensione emcotec proprio per sicurezza,
non avrei mai pensato di rimanere fregato in questo modo.....non si smette mai di imparare.
Grazie a tutti per l'interessamento e appena riparato (se ci si riesce) comprero' il necessario per alimentare il tutto con le lipo.
Ciao,
cioè dopo aver ricaricato hai sottoposto a scarica di;
- 1 amp il pacco di batteria e dopo quanto tempo hai letto 0,79 volt?
- e con 0,5 amp dopo quanto tempo hai letto 2,20 volt?
- lo stesso dicasi per le eneloop.
forse ho avuto lo stesso problema ma ho salvato tutto.
lunarossa non è collegato   Rispondi citando
