Vecchio 09 gennaio 11, 19:52   #2 (permalink)  Top
macchiolinavolante
L'avatar di macchiolinavolante
Data registr.: 29-04-2008
Residenza: arezzo
Originalmente inviato da S_Ciambra Visualizza messaggio
Dalla tanica di stoccaggio lo versi nella tanica di rifornimento filtrandolo con una pelle di daino, poi aggiungi l'olio; uno o due filtri sul tubo di rifornimento in uscita dalla tanica e sei a posto.
Io però uso una tanica intermedia dove ho i segni al livello dei 20 lt., per cui dalla tanica di stoccaggio lo verso in quella coi riferimenti filtrandolo, aggiungo l'olio e poi verso il tutto nella tanica di rifornimento.
Sul modello meglio non mettere filtri, almeno così dicono i turbinari bravi...
Saluti
Si hai perfettamente ragione , la cosa migliore sarebbe non mettere filtri nell'impianto di alimentazione. Il Kerosene andrebbe filtrato durante la carica del serbatoio.
Io ho sempre adoperato un filtro a cartuccia per olio idraulico a 60micron collegato alla pompa di carico e non ho mai avuto nessun problema e mai uno spengimento.
La Vita è correre,il resto è aspettare la prossima corsa
macchiolinavolante non è collegato   Rispondi citando
