Vecchio 03 gennaio 11, 17:07   #19 (permalink)  Top
laser02
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da RaptorMan50V2T Visualizza messaggio
Un'altra cosa....e per il rodaggio del motore che cosa mi consigliereste di fare?
Quando il modello è pronto, partendo dal presupposto che tutto sia ok (settaggio base) si va al campo, si fanno i controlli di rito, si fa il pieno, si accende e si lascia girare il motore al minimo dando gas ogni tanto senza far alzare il modello.
Allo stesso tempo verificare se la coda è ferma, (quindi il gyro risponde bene nei cambiamenti repentini di coppia) se non ci sono vibrazioni varie sulla coda e/o sul telaio o sul rotore, con pause di raffreddamento ogni 5 minuti così fino a svuotare almeno un paio di serbatoi.
Questo in parole povere.
Poi al terzo serbatoio magari TENTARE di "alleggerire" il modello su i pattini (LEGGI far alzare leggermente il modello) e verificare se si inclina molto o poco e in quale direzione oppure se si alza stabile senza scivolare via (un po' lo farà di suo anche se tutto in ordine....è normale) e tentare il più possibile di effettuare un hovering fermo e preciso...ovviamente correggendo o trimmando i comandi che ne hanno bisogno.
Se la trimmatura è eccessiva bisogna intervenire meccanicamente su i leveraggi.
Attenzione che al terzo serbatoio, il rodaggio non è finito ma il motore se non ha spegnimenti vari o non richiede la regolazione della carburazione in modo drastico, possiamo dire che almeno una prima slegata l'ha avuto
saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
