Discussione: futaba FrSky
Vecchio 29 novembre 10, 23:30   #23 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da egidio492 Visualizza messaggio
Installo tutto nella radio, nulla di volante.
I fili mi servono per potere installare un deviatore in modo da commutare tra il nuovo impianto a 2,4 ghz e l'originale a 40, ho ancora molte riceventi in 40 da sfruttare, mentre il 2,4 lo uso per comodità e praticità sul palco (a causa dimensione antenna troppo lunga) perchè ho intenzione di gareggiare in off-road 1/8 e io piloto solo con gli stick, ecco perchè uso sta cavolo di radio.
Grazie.
Non troverai alcun filo volante perchè i segnali arrivano via circuito stampato al connettore per il modulo (quello maschio a 5 pin in linea).
Se io fossi al tuo posto, quindi con l'esatto tuo problema, porrei un deviatore meccanico a due vie e due posizioni per commuttare o il modulo originale o il modulo frsky.
Ponendo l'antenna frsky verso un dei due angoli superiori della radio (tanto per capirci sulla posizione, poi vedi tu dove esattamente conviene ...), porrei il deviatore nel mezzo fra le due antenne sul lato superiore della radio, di modo che spostando da un lato il deviatore attiverei l'antenna "puntata".
Per collegare il deviatore dovrai interrompere le piste V+ e PPM che arrivano al connettore per il modulo, cosicchè a valle dell'interruzione collegherai i due centrali del deviatore, mentre in una posizione del deviatore collegherai i due corrispettivi (quelli a monte dell'interruzione) e nell'altra posizione del deviatore i corrispettivi del modulo frsky.
In questo modo non solo avrai selezionato un solo modulo alla volta ma anche alimentato uno solo dei due.
ps. fai attenzione a non confoderti tra pin 1 e pin 5 ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 29 novembre 10 alle ore 23:38
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
