Vecchio 23 agosto 10, 11:38   #6 (permalink)  Top
Davide72
L'avatar di Davide72
Data registr.: 22-05-2009
Residenza: Bari
Originalmente inviato da hardyheron Visualizza messaggio
Salve, ringrazio tutti per i vostri messaggi e vi aggiorno sullo stato della costruzione.
Stamattina mi son svegliato di buon ora (troppo ) e ho iniziato ad incollar legnetti e così ho terminato la prima parte della copertura dello stabilizzatore.
Dopo numerosi martellamenti di zebedei, dovuti alla mancanza di dimestichezza con ste misure "ammerigane" che ti costringono ad avere in una mano la calcolatrice e nell'altra il telefonino con il convertitore, ho trovato, tra i vari dei fogli di balsa presenti nel kit, quelli adatti alla copertura. Tagliati a misura, secondo le istruzioni, viene fatta incollare prima la parte centrale e poi le due laterali invece di creare due fogli singoli da giuntare al centro (boh ). Per unire i due fogli piccoli ho utilizzato il collante cellulosico (UHU Hart per intenderci) che è veloce e non lascia intravedere la giunzione. I fogli li ho puntati sulle centine con del cianacrilato fluido che penetra bene nelle fibre della balsa ed asciuga molto velocemente mentre, per il resto, ho utilizzato la colla alifatica della Great Planes. La giuntura centrale fa, in tutta sincerità, un pò cagare almeno dal punto di vista estetico ma niente di drammatico visto che comunque i fogli non ben allineati.
Non so dove ma vorrei procurarmi un righello in pollici perchè sarebbe di grande aiuto. :
Ciao,
io l'ultima volta che ho montato un kit made in usa, mi sono preparato una tabella con le misure originali e relativa conversione, vedrai che sono sempre le stesse misure ed infine le impari a memoria!Su internet trovi dei programmini per convertire le misure da pollici in mm
Per i collanti io ho sostituito totalmente la nitrocellulosa con l'alifatica a mio avviso il miglior collante per il legno, la ciano invece non l'ho mai voluta utilizzare perche' cristallizza e sotto vibrazioni non dovrebbe esser sicura..e credo anche che una costruzione necessita di un certo tempo per l'essicatura dei collanti e l'assestamento delle strutture andare di fretta con la ciano fa i figli ciechi!
Ovviamente è solo un mio parere
Davide
Great planes Super Stearman SAITO R-170 ,Sig Kit Piper Cub CW OS FT 160 GEMINI ,Stinson sr-9 royal plans SAITO GK 120,Ryan STA OS FS 90 ,Piper pa-30 twin SAITO CL 62 x2,Wako Dave Platt os fs91, ENYA 80 4C, SAITO GK 52..Maniaco dei 4 tempi!!
Davide72 non è collegato   Rispondi citando
