Vecchio 21 luglio 10, 02:15   #21 (permalink)  Top
antonio68
Data registr.: 29-06-2010
Residenza: guastalla
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
Salve,
per caso sono finito in questa discussione.
Ho comprato poco tempo fa 2 lipo TP 1320mAh - 3s - 12C da un utente del forum.
Ero contentissimo, perchè l'utente in questione le ha usate poco documentando tutto, è una persona precisa e corretta, mi ha fatto un buon prezzo, e a me servivano poichè avevo da pochissimo un nuovo HB King V2 full upgrade da provare, e con le Hyperion da 850mAh del trex 250 ci facevo ben poco...
Risultato:
1 lipo completamente morta benchè la ricarica fosse andata normalmente.
La seconda funzionante ma con una cella che si scarica prima delle altre, e inoltre la scarica avviene ad un livello di tensione abbastanza basso.
Me ne accorgo dai giri del rotore e dal lipo-monitor sull'ely.
Ho provato a scaricare la n.1 morta a 500mA e ricaricarla sempre a 500mA,
Ha fatto circa 5 min di scarica contro i circa 9 dell'altra...
Pensavo che con un altro ciclo si sarebbe ripresa o stabilizzata, e invece di nuovo kaputt.
Ho provato in tutti i modi e a tutte le correnti... nulla.. però è perfettamente PIATTA.
L'altra, quella semifunzionante, invece ha una cella un pò gonfia, le altre piatte.
NB: il caricapile è un Thunder T6, uso sempre la carica bilanciata, e la cosa incredibile è che la lipo n.1 si ricarica prendendo abbastanza mA anche se poi in scarica non fa nemmeno alzare l'ely e la stacco subito perchè interviene il cutoff.
Mi avevano detto che erano le migliori...
Anche se noi non abbiamo mai avuto problemi con le TP1320,qualcuno potrebbe averli avuti e tu ne sei l'esempio.
Ringraziandoti del tuo intervento a dimostrazione che non siamo gli unici ad
avere avuto problemi,ti posso dire che probabilmente le TP saranno le migliori,di certo non le nostre.
Scusami ma devo stare attento a quello che scrivo perchè sono stato considerato da qualcuno uno "sputtanatore",ma non l'ha detto a me direttamente ma attraverso un'altra persona.
Chiuso argomento.Domenica un amico del gruppo ci ha chiesto di collaudare un piccolo modello stile F3A alimentato con batt.Hyperion 1300 25C ed un
assorbimento a terra di circa 19A.
Ti posso dire che queste batterie sono una bomba nel senso che oltre a mantenere un voltaggio molto alto si sono scaldate pochissimo nonostante ci fosse molto caldo e le prese d'aria sul modello molto piccole.Ciao.....
antonio68 non è collegato
