Originalmente inviato da PasqualeRungi posto una breve analisi sui rendimenti dei motori:
1) corretto rodaggio del Motore, sembra una banalità, ma da quello che ho visto non tutti rodano a dovere.
2) candele di buona qualità ed in buono stato.
3) miscela: e credo che le differenze fra le varie mix in commercio sono veramente poche, tenete presente che noi utilizziamo un mix di 2 olii ed 1 antiossidante, con solo il 23% di nitro, e sembra che i ns motori girino bene in qualunque condizione.
4) CARBURAZIONE: qui casca l'asino purtroppo sono veramente molto pochi quelli bravi sulla carburazione.
tutto ciò per dire che non esistono prodotti miracolosi, solo la conoscenza dei motori, l'orecchio e l'esperienza fanno la vera differenza.. |
Sono pienamente d'accordo con te, ma se a parità di condizioni 1, 2 e 4, vario solo la condizione 3, se ho un miglioramento di resa evidentemente la composizione della miscela deve avere per forza influito in modo positivo sulle prestazioni del motore. Poi vedrai quando la provi il 3ds come suonerà...:-)
Un abbraccio,
Giampaolo
