Vecchio 11 maggio 10, 23:42   #7 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
assolutamente nessun miglioramento.. ne cambiamento.
i C di scarica indicano solo quanta corrente massima si puo' prelevare dalla batteria senza danneggiarla, al motore non arriva nessuna maggiorazione di corrente, oltre a quella che richiede normalmente per funzionare.
se il tuo motore assorbe 40 ampere, e hai una batteria da 2000 25C = 50 Ampere, lui assorbira 40 Ampere... se metti una batteria da 2000 40C = max 80A lui assorbira sempre e solo 40 ampere.. solo la batteria sarà meno stressata.
non è proprio così, generalmente usando una batteria con maggiori C si nota un maggior brio del motore
la batteria con maggiori C ha una minore tendenza a calare di tensione sotto carico
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
