Discussione: Problema alimentatore
Vecchio 25 aprile 10, 10:53   #4 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
La stragrande maggioranza degli ali da PC ha la regolazione della tensione basata sulla linea dei 5V per cui se non modifichi qualcosa dalla 12V puoi tirarci fuori ben poco e poi l'ali va in protezione; oppure la 12V cala tanto da attivare il cut-off del caricabatterie, se questo ne è provvisto.
Mettere semplicemente a massa il PS/ON serve solo a far partire la parte di potenza dell'ali, ma non a stabilizzare la tensione e ad erogare corrente a sufficienza.
L'unica cosa da farsi è rendere stabile la tensione in uscita sui 12V e i metodi sono sostanzialmente due:
1) La modifica con resistenza di carico sulla linea dei 5V, modifica che trovi qui.
2) La modifica con diodo zener, molto più efficiente, che trovi qui.
FrancoC. non è collegato
