Vecchio 05 aprile 10, 12:55   #11 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da SauronSTK Visualizza messaggio
Ho smontato tutto ma ho difficolta a staccare la scatola del servo nella parte alta.. ovvero la fase in cui dovrei far saltare le colate di plastica fusa..
dovrei farle saltare nella parte esterna o interna ?
Assolutamente dalla parte anteriore, quella dove sono montati i motorini dei servi. Se guardi con attenzione la mia foto della vista frontale, noterai che sul servo a destra i piolini sono originali e fusi, quelli a sinistra invece sono tagliati a raso del circuito stampato.
Io col cutter l'ho fatto in un attimo.
Quando rimonti il tutto, ti consiglio di provare a lasciare i due piolini di cui stai per tagliare la testa, così come sono, senza mettere colla, come invece ti avevo precedentemente consigliato.
Nel mio ho notato che la colla cianoacrilica aveva lambito le piste del circuito stampato, e questo non è bene.
Probabilmente la scatolina sta ferma da sola anche solo con le 4 viti.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
