Vecchio 25 marzo 10, 11:19   #6 (permalink)  Top
milan
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da piratasegreto Visualizza messaggio
ok quindi se voglio inserire un filo da 0.32 * 4 fili avrò 0,321
Quindi aumenta inesorabilmente il numero di giri e gli A assorbiti??
Sai, vorrei recuperare a desso il filo utilizzato nei motorini a spazzole....ne ho da buttare e di tutte le dimenzioni.
Lo statore originale del motore si è del tutto rovinato nel tentativo di sbrogliarlo.
A questo punto ho penzato di unire più statori di cd vecchi con numero di denti pari a 12 *14 magneti e rifare l'avvolgimento più o meno come era prima ma a questo punto vorrei utilizzare l'elica che mi ha fatto bruciare il motore 12*3.8 con un assorbimento di max 28A come da originale.
Con le vs conoscenze d'oro mi date qualche bella dritta?
ho tanta voglia di realizzare anche se si perde un pò di tempo.
Tanti potrebbero pensare perchè non lo vai a comperare nuovo? per quello che ti costa!)
La risposta??
Perche voglio sperimentareeee
Aumentando la sezione del filo, a parità di numero di spire, aumenta la corrente assorbita e aumentano i giri, l'entità del cambiamento non è pero' prevedibile perchè non sappiamo come era avvolto il motore in origine (di solito MOLTO male).
Il filo da utilizzare DEVE essere nuovo, altrimenti la presenza di gobbe rende impossibile l'esecuzione di un avvolgimento decente.
Dubito che tu possa trovare statori di lettore CD da 12 bobine, comunque per gli esperimenti cerca nel forum e troverai un sacco di notizie sull'argomento.
Ciao Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
