Vecchio 19 marzo 10, 10:45   #1 (permalink)  Top
The Red Baron
L'avatar di The Red Baron
Data registr.: 22-01-2010
Originalmente inviato da Pietro1944 Visualizza messaggio
non sono d'accordo nel dire che il circuito non funziona, e non lo trovo giusto
per chi si è dato da fare e ha pubblicato il progetto.
mentre ero in attesa dell'infinity3 e dovendo caricare un pacco di 6s 4p celle li-fe A123
l'ho realizzato e ho montato i transistor su un adeguato dissipatore e tarato i sei trimmer multigiri con un multimetro beckman che ha una precisione dello 0,1% . il funzionamento è pari se non superiore ai tipi commerciali, inoltre la corrente di bilanciamento può superare anche 1 A contro i 300 mA della maggior parte.
il tl431 è indicato come <riferimento programmabile di precisione> inoltre vi sono tre tipi tl431 tolleranza 2% tl431a 1% tl431b 0,5% sempre che poi la taratura sia effettuata con strumenti adeguati perchè è inutile montare il 431b e poi effettuare la taratura con un multimetro da 10 euro
A me non funziona, ciò perso tempo due giorni, prima pensando ad una partita difettosa di TL431, sostituiti, ma uguale
poi l'ho provato al software di simulazione e anche lì da gli stessi problemi.
Al che mi sono arreso, e ho chiesto lumi su un altro post, tante volte avessi fatto qualche errore, ma nessuno mi ha risposto!
Per cui ne ho provate tutte, non è la prima volta che circuiti pubblicati anche sui databook delle fabbriche di semiconduttori, "quel circuito ci si trova tale e quale" non funzionano!
Mi capitò di recente con un trigger di Trigger di Schmitt.
Ma visto che a te funziona mi dici come varia la corrente che assorbe diciamo da 3 v a 4.2v
Visto mai abbi preso qualche granchio, con l'elettronica mai dire mai.
saluti
The Red Baron non è collegato   Rispondi citando
