Discussione: Aiuto!!Problema corona
Vecchio 01 marzo 10, 17:52   #4 (permalink)  Top
jari81
L'avatar di jari81
Data registr.: 04-05-2008
Residenza: vicenza
Invia un messaggio via MSN a jari81
Originalmente inviato da piet77 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,ho un problemone,nel giro di qualche minuto ho consumato una corona nuova di pacca,non ci sono andate ne pientre ne nulla e l'accoppiamento con il pignone credo sia stato fatto bene,leggendo un po' la tecnica del foglio.
Pochi giorni fà ho smontato la scatola differenz. posteriore,ripulito per bene cuscinetti,corona primaria e tutto il resto e lubrificato con un grasso universale di colore bianco,visto che mi ci trovavo ho cambiato anche la corona e da quel punto in poi non sono piu' riuscito a ripartire...mi date una mano a capire il problema?magari mi sono dimenticato qualcosa?
Ah l'auto è una STR 1:10 4WD.
p.s. BestiA chiedo ance un tuo intervento se no ti telefono
basta che ti sia dimenticato anche una rondellina o simili per ritrovarti a tritare tutto alla prima accelerata. Io una volta con un TT01 non avevo messo una spinetta minuscola e questo portava la corona a girare leggermente storta e la tritavo dopo pochi secondi .. pertanto rismonta tutto e controlla esploso alla mano che tutto sia in ordine.
Credimi basta veramente poco e quelle corone in plastica ti salutano facilmente!
jari81 non è collegato   Rispondi citando
