Discussione: Spitfire Guillow's
Vecchio 10 febbraio 10, 13:41   #159 (permalink)  Top
fedotti
Data registr.: 20-07-2006
Originalmente inviato da claudio476 Visualizza messaggio
Caro Federico.. non ci siamo capiti.. Qui non si tratta di spremere 40W a quella configurazione, si tratta che per volare bene, quel cosetto (bastardo) deve correre! quindi con la tua configurazione stai bene per un'aliantino in depron da 250gr!
Quindi.. segui questi conticini:
ti servono 200/4 (200W al Kg)/(1kg/250gr) = 50W per volare benino.
Se tutto va bene il tuo motore tirato un po per il collo avrà un efficienza del 60%.. cioè ai 50W devi aggiungere almeno 20W che pagherai in perdite.
Fa 70W minimo da misurare alla fonte (batterie)
Ciao,
ma quindi con 2 celle non c'è verso di farlo volare, a meno di non montare un'elica improponibile.
Solo che 3 celle entreranno a fatica
ciao,
federico
fedotti non è collegato   Rispondi citando
