Originalmente inviato da Ribelle79 grazie delle risposte.. per l'elicottero sono ok. nel manuale era tutto descritto.. l'unca pecca è che seguendo le istruzioni avevo il piatto ciclico che lavorava dall'alto verso il basso  che prontamente ho risolto con un revers dei servi.. ora fila tutto liscio anche in volo 3d.... per il tutt'ala mi cimento seguando i consigli dati.. speriamo di non distruggerlo è un ricordo  |
piccolo suggerimento....ricontrolla sempre prima del decollo se le parti mobili si muovono correttamente(nel senso giusto intendo...
Ho controllato...per la tx graupner in configurazione tuttala/delta le spinette sulla rx vanno cosi:
1-motore rego
2-alettone sx
3-alettone ds
la differenza la si nota con ad esempio la coda a "V" dove al n.3 c'è spinetta elevatore mentre l'alettone ds è al 5
