Discussione: Programmare la Radio
Vecchio 11 gennaio 10, 13:39   #1 (permalink)  Top
marcus6911
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
Originalmente inviato da Ribelle79 Visualizza messaggio
grazie delle risposte.. per l'elicottero sono ok. nel manuale era tutto descritto.. l'unca pecca è che seguendo le istruzioni avevo il piatto ciclico che lavorava dall'alto verso il basso che prontamente ho risolto con un revers dei servi.. ora fila tutto liscio anche in volo 3d.... per il tutt'ala mi cimento seguando i consigli dati.. speriamo di non distruggerlo è un ricordo
piccolo suggerimento....ricontrolla sempre prima del decollo se le parti mobili si muovono correttamente(nel senso giusto intendo...)
Ho controllato...per la tx graupner in configurazione tuttala/delta le spinette sulla rx vanno cosi:
1-motore rego
2-alettone sx
3-alettone ds
la differenza la si nota con ad esempio la coda a "V" dove al n.3 c'è spinetta elevatore mentre l'alettone ds è al 5
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
Ultima modifica di marcus6911 : 11 gennaio 10 alle ore 13:42
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
