Discussione: Corona 2,4 Ghz
Vecchio 02 gennaio 10, 19:25   #11 (permalink)  Top
arton-fly
L'avatar di arton-fly
Data registr.: 16-10-2008
Residenza: prov. RE
Invia un messaggio via MSN a arton-fly
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
Lo uso su 4 elicotteri + 1 tuttala, mai dato un problema (volando piu volte sotto i fili dell'alta tensione), tranne per un modulo difettoso, poi sostituito in garanzia.
Stai attento pero' a due cose:
- accendi rx, poi la tx tenendola a distanza di 1mt circa almeno
- occhio che i fili del regolatore/motore non siano vicini alla/e antenna/e della rx... tienile ad almeno 4/5 cm di distanza. Senno sono guai seri.
Questa la mia esperienza in 12 mesi di utilizzo del DSSS V2
Sono soddisfattissimo di questo prodotto super economico.
CIAO
Per quanto riguarda il primo punto in effetti spesso tengo la radio più vicina quindi starò più attento!!
Credevo che il discorso di 1mt fosse solo per il bindig...
Sul secondo punto vi posto un paio di foto:
Come potete notare ho la rx nel muso dell'eli ed i cavi che collegano motore-regolatore passano sotto quindi sono abbastanza lontani. Rimane invece vicino quello che collega la batteria all'esc. Cosa ne dite? Potrebbe essere quello che crea problemi?
Ovviamente su spazi ristretti di un 450 non è che si possano fare miracoli.
Comunque ripeto che prima di oggi non avevo mai avuto problemi di questo tipo!
T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTX
Hitec Aurora 9
Ultima modifica di arton-fly : 02 gennaio 10 alle ore 19:30
arton-fly non è collegato   Rispondi citando
