Discussione: ASP 91 2T problemi.
Vecchio 08 dicembre 09, 23:07   #1 (permalink)  Top
babboio
L'avatar di babboio
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: jesi
Exclamation ASP 91 2T problemi.
ho qualche problema con un asp91 2tempi che sembra essere uscito male..... a terra carburazione perfetta, passaggio min/max ottimo, minimo da manuale........come lo metto in aria, tempo 10 secondi si spegne! anche a 12000 giri, mai successo. serbatoio ok, allineamento serbatoio carburatore ok, mistero totale. smontato e rimontato completamente 10 volte e mai trovato nulla di anomalo ho fatto ben 12 atterraggi in emergenza di cui uno con scarrellata perchè il forte vento contrario non mi ha permesso di arrivare alla pista. unico modo per farlo volare è farlo partire molto grasso e rinunciare a 500 giri/min. motore troppo serrato? già provato con nitro al 0%, 5%, 10%.... tutto inutile. stesso rodaggio di un altro identico che va da dio. provare a scambiare i carburatori?
www.babboio.jimdo.com
Leggi e scarica il "quaderno dell'aeromodellista" nell'angolo di slim del mio sito...
babboio non è collegato   Rispondi citando
