Discussione: Aiuto setup parkmaster
Vecchio 19 ottobre 09, 20:51   #20 (permalink)  Top
omar72
Data registr.: 21-09-2008
Residenza: levico
Originalmente inviato da gdiiulio Visualizza messaggio
Ciao, siccome non possiedo ancora niente del parkmaster(solo batteria lipo 3 celle 1200mah 25c peso 100gr).
Mi potresti fare un elenco dettagliato su tutta l'elettronica necessaria e funzionale per farlo volare bene?
grazie
lo stai chiedendo a mè?
se è cosi io lo messo insieme con avanzi servi i soliiti hitec hs55 batt dispongo di due hyperion g3 1100ma in alternativa da 2200ma(duremax) regolatore e motore trovati in offerta in fiera germania, marca (dualsky)motore piu reg piu bateria da 1100 65euri, non capisco se prendi in giro o che?
se è una domanda seria in anzi tutto devi a mio avviso farti una domanda le batt che hai non sono esattamente delle cisterne di ampere quindi prestazzioni o autonomia?
io ho montato un 260w premetto devo ancora (collaudare quindi tutto teorico)
la casa lo da per 840rpm/v per una 12/6 con 3s (mi sembra ottimistico)
intendevo montare una10/3,8 in modo da limitarne i consumi regolatore da 25a, ma se dovessi fare tutto da zero andrei sulla motorizazione della casa tutti i calcoli e prove se li son ciucciati loro!!!
omar72 non è collegato   Rispondi citando
