Vecchio 22 settembre 09, 23:39   #22 (permalink)  Top
merengue
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
attenzione, ci sono importanti novità!
è uscita la firmware 3.30 della royal pro!
Con questa nuova firmware, la radio non esce più in PPM nè dal connettore del modulo, nè dalla presa allievo maestro, ma trasmette in digitale direttamente nel modulo, con i nuovi moduli M-link poi il segnale viene mandato in 2,4 senza passare dal ppm, con i vantaggi del caso (ridotta latenza ecc).
Il problema è che questi moduli hanno bisogno del segnale PPM per funzionare, e senza di esso non vanno!
comunque è lecito aspettarsi che qualcuno (gli utenti o la multiplex) ritirino di nuovo fuori il PPM altrimenti ci saranno problemi (ad es impossibile usare l'allievo maestro o i simulatori) e comunque si può tornare indietro con il firmware 2.62, nel caso uno aggiorni senza saperlo.
merengue non è collegato   Rispondi citando
