Vecchio 20 dicembre 05, 15:05   #20 (permalink)  Top
merengue
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Originalmente inviato da Roby-JR
... poi decidi che è finito il tempo dei giochi e passi a cose serie
Eheheheheh
PS: per Cantz: i template sono dei modelli "base" dai quali partire, per poi andare a raffinare tutti parametri per renderli adatti al tuo particolare modello.
Niente di "strano"... i template ci sono nella maggior parte delle radio..
x la lista di assegnamento.
Immaginala come la serie di connettori che hai sulla ricevente, ad es canali dall'uno all'otto.
Su ognuno di essi "appoggi" un comando oppure (meglio) un mix.
L'esempio più semplice, se vuoi che nel canale 1 ci sia il servo del gas, metti "gas" nella prima posizione, eccetera.
La figata è quando metti un mix. Ad esempio, su un aliante 4-flap, si mette il mix ALETT+ (lo stesso su entrambi,è globale!) sugli slot dei due alettoni di estremità, supponiamo il 6 e il 7. Mentre metti FLAP+ sui canali corrispondenti ai flap appunto, supponiamo 3 e 4. Poi vai sul menù "mix" (Esse greca) e regoli le corse dei vari comandi.
(Piccola nota: in questo contesto stai regolando i "comandi", che è il passo successivo di regolazione. Per prima cosa devi regolare le corse dei servi ("calibrazione" nel menu servi), in modo che radio consideri queste corse come limiti meccanici.)
In questo modo, su ogni parte mobile è possibile applicare un input, ad esempio se vuoi che gli alettoni funzionino ANCHE come flap, regola i valori dell'input "flap" nel mix "AILERON+" oppure se vuoi che i flap funzionino da alettoni e da freni, regola i valori di "Spoiler" e "Alettoni" nel mix "FLAP+".
gli input dei "flap", "spoiler" e quant'altro verranno _incanalati_ in tutte quelle parti mobili a cui hai assegnato il mix "FLAP+"!
Altro esempio "per assurdo", se il tuo aliante avesse 6 alettoni, che vorresti sui canali 1-2-3-4-5-6, dovresti andare nella lista di assegnamento, mettere "AILERON+" su tutti i canali da 1 a 6, e infine andare a regolare le corse e le altre opzioni varie (snap-flap,...) nella "esse greca"... capito?
E' una di quelle cose che è più facile farla che spiegarla... comunque la "potenza" del soft della Evo è qui.
PPS: per Porcu: tutto questo bel giochetto NON si può fare sulla Evo7...
Ultima modifica di merengue : 20 dicembre 05 alle ore 15:11
merengue non è collegato   Rispondi citando
