Originalmente inviato da M-SAX Ecco la zavorra utile.
Una pompa a ingranaggi a un pacco Ni-Cd.
Si, lo so, non va bene montare le batterie vicino al motore che vibra, ma chissenefrega, servono solo per la pompa del fumo.
In fusoliera ho messo un piccolo serbatoio da 150cc per l'olio e un ESC per speed400 per poter regolare la quantità di olio miscelando il comando della pompa con lo stick del motore.
Sabato lo provo, vi dirò....
Intanto se anche voi avete zavorra e volete mettere l'impiantino per il fumogeno, ecco un bell'articolo: Got Smoke?
Per la mistura invece, mi è stato detto di fare 30% gasolio + 30% petrolio bianco lampante + 30% olio di vaselina.
Ogni vostro commeto è ultra-gradito! E se qualcuno ha già il fumogeno qualche dritta in più sarebbe istanteneamente "tesorizzata"
CIAO! |
Ciao, scusa ma resto sorpreso dai problemi di bilanciamento che hai con lo Skybolt arf, ho anche io lo stesso modello, motorizzato con OS 91 pumped e con le batterie di fianco alla ricevente il modello é perfettamente bilanciato.
Vola benissimo, con una bella acrobazia pulita senza un grammo di piombo. Come é possibile?
Valerio Ceccherini
