Vecchio 06 maggio 09, 15:36   #6 (permalink)  Top
marconos
Rappresentante
L'avatar di marconos
Data registr.: 08-02-2009
Residenza: napoli
Invia un messaggio via MSN a marconos
Originalmente inviato da Steve Visualizza messaggio
la ricevente accende il led rosso quando richiede corrente e la batteria non è in grado di fornirla... quindi o batteria scarica o pochi C oppure batteria stanchetta... cmq voli tranquillamente vai tranquillo...
Steve
se prendi un ely con questo difetto, lo fai alzare e noti la lucetta rossa che lampeggia dopo un pò resta fissa ,in quel momento fai girare l'ely su sè stesso
in uno dei due lati noterai come per magia la luce diventa verde appena contrasti il motore la luce diventa rossa questo capita anche quando la batteria è carica.
però potrebbe essere anche che la scarica è poca essendo molto sensibile la rx ,a questo punto montare una batteria con qualche scarica in più
e vedere se la luce si accende.
io ti posso dire che ebbi un problema con un ely in riparazione che per alzarlo dritto oltre che i trimm al massimo dovevi contrastarlo anche con lo stik e notai la luce rossa se lasciavo il contrasto si alzava girando su se stesso ma la luce diventava verde, quindi pensai subito ai motori ,li sostituii e il problema si risolse.
certo non è sicuro in nessuna delle due soluzioni, bisogna fare delle prove per essere sicuri.
marconos non è collegato   Rispondi citando
