Vecchio 02 maggio 09, 10:43   #9 (permalink)  Top
stroncapaperi
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Originalmente inviato da Nikita Visualizza messaggio
come non sussiste è la terza cappottina che cambio perche si schiaccia verso l'interno, mi ha speigato persona degna di fiducia che quando ci si avvicina a velocità transoniche l'onda di pressione che parte dall'ogiva si trasforma in depressione sotto la pancia e risucchia tutto
forse stamattina non dovevo mangiare i crauti col caffellatte..
era solo per ridere ovviamente, l'ho tappato verso il basso per eliminare il fischio generato dal buco e per bellezza, perche quando passi col "sotto" rivolto verso il pendio mi da fastidio federe il forellino nero.
Per i morsetti è vero, non piacciono nemmeno a me, ma fra i vari sistemi che ho visto in giro non ce n'era uno che mi soddisfava (a parte il servo in coda, ma questa è un'altra storia). Se hai suggerimenti sono ben accetti, è un attimo sostituire tutto.
Siete tutti troppo precisi....io rilancio gli alianti con la terra appiccicata sotto dall'atterraggio della volta prima...
No il sistema lo utilizzo anch'io PULL PULL con bilancere cuscinettato, però sulla squadretta monto due forcelline con vite di ottone di tre con l'anellino in punta. Il cavetto bloccato con tubetto di piombo e un po' di ciano. Mantieni la regolazione fine e il cavetto non viene schiacciato sul punto dove lavora...
Tutto molto bello comunque....anche il "tappa buco"..., anche se il pezzo migliore è la scritta...
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
