Originalmente inviato da baracca1 Tanto per cambiare ho rotto il terzo paia di pale mentre ... hoveravo
nei box ... oltre le pale che hanno sfiorato il muro ..ho notato un pezzo di gommino rotto nell'asse del "main rotor holder" sarebbe il nr 5 hh2018 "Damper rupper"..
Vorrei chiedervi ma che funzione hanno questi gommini ? Tipo parastrappi ??
O solo di contenimento ?
E' possibile che con questo gommino ( dall'esploso sono 2 ) rotto
mi causi un calo di potenza tale che dopo aver cambiato le pale non si alza più ?
Ciao a tutti e grazie sempre a tutti quelli che ...consigliano.
baracca1
UOLCHERA 5#8 ( non compratelo!) - BLADE MCX ( ottimo)
TREX 450SE V2 - 401+9257 - H65MG
Spektrum DX6i ( buona ma delicata )
caricabatterie Align RCC-4CX = 3 caricate e poi è morto
caricabatterie Turnigy Accucell 6 = Ciucco da subito |
ammortizzano un po' ed ammorbidiscono le reazioni dell'elicottero.
Non causano perdita di potenza del motore. Al massimo l'elicottero ti si ribalta ..."in mano".
Invece la parte rotta può andare ad incastrarsi nel movimento delle manine portapala e quindi causare uno sforzo maggiore dei servi.
Da sostituire prima di rimontae le pale
