Perchè dubbio?
basta sapere come funziona la relativa tecnologia:
la ricevente al primo avvio memorizza le caratteristiche dll'impulso della radio.
Quest'ultimo è unico, perchè caratterizzato digitalmente dal n. di canali, duty-cycle, atv di ogni canale,punti neutri ecc. Quindi, oltre che viaggiare su una data freq, il segnale è anche "firmato". La radio memorizza (in memoria volatile) alcuni di questi dati e li confronta ogniqualvolta riceve un segnale. Se non corrisonde, lo scarta.
L'unico modo di fregarlo è avere un'altra radio, sulla stessa frequenza e con le stesse identiche impostazioni (praticamente impossibile, se non facendolo apposta)
Semplice ed efficace!
una cosa simile c'è sulla mia Webra sintetizzata (anche se non così evoluta): anch'essa fa lo stamping della radio, infatti se si accende prima la rx, e poi la tx non funziona. bisogna PER FORZA accendere prima la tx, e la rx "legge" la tx al momento dell'accensione (per i primi 2 secondi infatti non risponde).
