Originalmente inviato da cap-alex Grazie a tutti... cerchero' di contattare qualcuno.
Il supporto telefonico e' molto gradito. Se ti va mandami un email con il tuo numero e ti chiamo dopo le 18.30 e....... ci proviamo!
GRAZIE ANCORA A TUTTI. |
Ammesso che non si sia danneggiato, farlo volare non è difficile ma nemmeno banale, all'inizio. Devi metterlo con la coda verso di te, i trim sul radiocomando (a fianco alle leve, che si chiamano stick) al centro e quindi dai gas, quando basta per farlo alzare di 30-40 cm. A questo punto provi a tenerlo fermo in volo con la coda a te, correggendo con gli stick, e se vedi che lo stai perdendo togli con calma il gas e si posa a terra.
Ovviamente se ti capita di passare da Genova mandami un MP e ci vediamo volentieri: a meno di eli rotto, dopo qualche prova lo fai volare
