Originalmente inviato da coderzone77 Bello bello , mi piace l'airwolf !
però ci devi mettere un carrello con le ruote ! (magari retrattile con settimo canale   ) |
E' un progetto che ho da tempo... intanto ho messo la radio a 10 canali, poi quando sono abbastanza tranquillo di aver ridotto i crash ad evento raro e di atterrare sempre dolcemente, si passerà ai carrelli con ruote retrattili... già con questa, comunque, non c'è più la protezione per ruotino di coda e occorre atterrare con un po' più di attenzione rispetto al modello standard.
Ora ho notato che il regolatore scalda tantissimo messo lì dentro, mediterò se spostarlo fuori, magari sotto tra gli sci... mi ha tolto potenza dopo soli 6,5 min e ha caricato batteria da 2100 per 1300 mAh, quindi ne aveva ancora (regolatore Xfire 40A, non Align 35A).
