Discussione: Uso flap!
Vecchio 04 ottobre 05, 11:54   #3 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by ucando@04 ottobre 2005, 11:43
a.brake
allora se ho capito bene devo att i flap facendo abbassare entrambi gli alettoni e contemporaneamente far cabrare il modello...ho messo 100%flap e 30%elev, va bene?
Decisamente sbagliato!
Innanzi tutto AirBrake è la funzione per gli aerofreni e non per i flaps, ma può andar bene lo stesso.
Poi, AIL regola la percentuale di alettoni (col segno + scendono); se ti servono solo per l'atterraggio, metti un valore alto ma non troppo. 50% per iniziare, poi controlla. Se esageri(100%) non hai più modo di controllare gli alettoni e quindi il rollio!(Si muove solo l'alettone che va in alto)
ELE regola la percentuale di elevatore; inizia con 5% max e vedi che succede, oppure lascia a zero e correggi a mano.
FLAP regola la corsa dei flaps QUANDO CI SONO ANCHE I FLAPS! Non è il tuo caso, quindi lascia a 0.
Ciao, Piero.
