Vecchio 04 ottobre 05, 00:39   #10 (permalink)  Top
merengue
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Se dovessi elencare le cazzate che ho sentito dai Livi... vi verrebbe la pelle d'oca!!!! Giuro!!! Comunque il discorso non è del tutto sbagliato. Purtroppo però, la caratteristica di trattenere la carica delle nicd passa completamente in secondo piano di fronte ai vantaggi di potenza e leggerezza delle mimh e ancora meglio delle lipo.
Per quanto riguarda le nimh, è vero quanto detto sull'autoscarica, il buon flyer ha spiegato in modo esauriente la questione. Io aggiungo solo qualche spiegazione:
bisogna precisare che un conto è parlare delle nimh stilo "commerciali" (come le energizer, per intenderci) e un conto quelle ad alta scarica, come le Kan (che sono quelle che vedo nella foto postata da te).
La differenza è nelle caratteristiche degli elettrodi (le resistenze interne, che spiegava flyer). Il fatto che le tue batterie si scarichino in pochi giorni è assolutamente normale.
Le prime non sopportano cariche e scariche troppo veloci, infatti sono pensate per tutti quegli apparati che consumano "poco" (walkman, radio, ecc) e, grazie a questa carattiristica, hanno pochissima autoscarica. Semplificando, è come se le batterie stilo fossero botti di vino con un rubinetto piccolo, che permette uno svuotamento lento ma che perde poche goccie al giorno. Viceversa per le batterie come le kan che hanno elettrodi che reggono scariche fortissime, è come se il loro "rubinetto" fosse enorme, capace di scaricare grosse quantità ma che, ahimè, perde in maniera proporzionale, cioè tanto vino. <_<
Capitt?
Quando si parla di batterie al litio, cambia tutto, perchè la diversa chimica ha proprietà differenti dalle nimh.
Per quanto riguarda il discorso del "picco", (ovvero di dare una caricatina veloce sul campo) è un metodo che personalmente disapprovo, proprio perchè crea l'effetto memoria. In teoria la carica dovrebbe avvenire in un colpo solo. Molto meglio, se si è di fretta, caricare le batterie a 2c (1,2 ampere, se le tue sono da 650) cosa che le moderne nimh come le kan sopportano benissimo.
merengue non è collegato   Rispondi citando
