Vecchio 30 settembre 05, 10:34   #1 (permalink)  Top
Delvy
Data registr.: 24-02-2005
Residenza: Anzio (RM)
Originally posted by batman@30 settembre 2005, 09:26
Hai provato con 3 Lipo o 8-10 Nicd?
Hai cambiato il motore?
Hai settato la radio correttamente, senza lasciare inseriti interruttori di blocco o disabilitazione servi ecc.?
E' la prima volta che provi entrambi i componenti?
Se non fai PRIMA queste prove non puoi avere una diagnosi corretta.
ps questo non vale solo per il modellismo, ma siccome il modellismo è scuola di vita, ça va sans dire...
Si è vero, scusa per la mancanza di informazioni cmq ho solo cambiato celle.
Il tutto si comporta benissimo con 3 celle, ci ho volato fino a 10 giorni fà, quando ha ceduto una cella ed ho dovuto fare un pacco da 2 (regolarmente funzionante).
Il modello è un simil-arlechin con 90 cm di apertura, ala profilata, fusoliera a cassetta.
Il regolatore come da oggetto ed il motore un Hacker A20-20L con una 10x4.7 APC.
Continuo a non capire .
Delvy
Delvy non è collegato   Rispondi citando
