02 dicembre 08, 18:32
#14 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 22-01-2005 Residenza: Palermo
Originalmente inviato da re60cnc Si, purtroppo la ricevente, costretta nel "tubo" di carbonio, che immagino stretto, non riceverà quasi nulla con le sue antennine native.
Ricordate anche una cosa che mi sembrava scontata ma ho scoperto non esserlo: nei TX a 2.4 l'antenna è libera di ruotare di 90 o ipèù gradi lugo il suo asse ed è inclinabile di circa 90°.
Nell'uso, con la radio in postura di pilotaggio, l'antenna deve essere posizionata in modo che risulti verticale ("puntata verso il cielo"...) e sommariamente parallela al timone di direzione (giusto per capirci); se la tenete puntata a mò di canna di fucile indirizzate la minima parte del segnale verso il modello, con prevedibili conseguenze sulla portata.
Altra cosa: le antennine dei satelliti NON dovranno essere ad intimo contatto con la fusoliera ma essere distanti dal carbonio di 15 mm, meglio 30mm (lambda/4).
Il mio punto di vista in merito dovrebbe francamente essere molto chiaro oramai, vorrei non mi fossero chieste ancora le stesse cose.
Spero di essere compreso.
Renzo | Futaba sul manuale della T10 a 2,4 indica di indirizzarla verso il terreno....è la stessa cosa??
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli . |
