Originalmente inviato da Mirimocchio Salve a tutti, mi serve un grande aiuto!!!
ho comprato un trainer da poco, e visto che non sono espertissimo volevo chiedervi se potete aiutarmi con i collegamenti,mi spiego:
1)gli alettoni delle ali si devono muovere insieme al timone o il timone va da solo in un altro canale?
2)io ho il gas sulla destra del radiocomando, e li si muove solo il gas, sull'altra levetta ho: destra-sinistra il timone e muove contemporaneamente le ali, e su-giù si muove l'elevatore.
è corretto così o ho sbagliato? l'elevatore per farlo decollare si deve muovere su o giù? spero di essere stato chiaro.
vi ringrazio in anticipo, vi prego aiutatemi!!  |
Allora, calma e gesso.
Da quello che leggo o capisco da quanto hai scritto mi sembra che tu abbia una radio a tre canali. E' corretto mettere il gas a destra e profondità e timone a sinistra.
Per aggiungere al canale del timone anche gli alettoni puoi usare una Y oppure un miscelatore elettronico con possibilità di regolare la percentuale di miscelazione (Consigliato).
Valerio Ceccherini
