Vecchio 08 settembre 05, 23:03   #2 (permalink)  Top
mephisto
Data registr.: 10-05-2004
Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Originally posted by fai4602@08 settembre 2005, 08:34
Tornio, albero fissato sulla torretta, martelletto di piombo e comparatore.
Bè se è fuoricentro di 1,5mm non sarà facile...
Perchè fissarlo sulla torretta?
Io opererei nel seguente modo (ma possono nascere dei problemi in funzione di dove si trova il gomito della piegatura) smonterei il piattello di trascinamento dell'elica dall'albero, probabilmente l'albero si è piegato proprio dietro lo stesso piattello.
Prenderei nel autocentrante la parte spogente dell'albero interponendo del "similoro" verificherei facendo girare a mano il mandrino dove è situata l'eccentricità e con una barretta fissata sulla toretta porta utensile spingerei sul carter in prossimità dei cuscinetti la zona "sporgente".
Recuperata cosi cosi il "grosso" della piegatura estrarrei l'albero e lo lavorerei prendendolo tra le "punte" a colpetti bi mazzetta di piombo e sul finire con quella in rame (piu leggera).
mephisto non è collegato   Rispondi citando
