Vecchio 29 agosto 05, 01:38   #10 (permalink)  Top
merengue
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Grazie per le risposte.... continuerò ad indagare!
Un'altra info: il piano di coda (profondità) è un blocco di balsa pieno spesso circa 1cm, sagomato solo in pianta (e neanche tanto, visto che ci sono i terminali sono da incollare). In teoria bisognerebbe sagomarlo in maniera da creare un profilo, ma qualcosa mi dice che viene fuori un pastrocchio . io avrei questa idea: disegno due naca 0013 (o simile) con profili, di corda pari alla "corda" del blocco, faccio due "dime" di compensato e le attacco ai bordi del blocco, e alla fine attacco i terminali (sempre blocchi di balsa pieno sagomati in pianta) e inizio a sagomare... così dovrebbe venire una roba umana...mi sa nelle intenzioni del "costruttore" bisogna solo stondare anteriormente e di lato i blocchi, dopo averli incollati... rabbrividisco al solo pensiero ...
PS: Doc, puoi darmi delucidazioni su questo "miltiplock" multiplex?!
^Merengue^
merengue non è collegato   Rispondi citando
