Le celle al Litio
Di BaroneRosso (link)
Pubblicato il 18 agosto 2004 in: Modellismo Articoli
TAG:Modellismo, Motorizzazione Elettrica ...(tutti i tag)
Scopriamo tutte le caratteristiche delle celle ai Polimeri di Litio.
le-celle-al-litio - Pagina 6 le-celle-al-litio - Pagina 2
Cella al Litio da 1200mA In questo'ultimo anno 2 prodotti hanno scosso il settore del volo elettrico, i motori brushless e le celle al litio, ed in questo articolo parleremo proprio di quest'ultime.
L'uso di celle al litio non è una novità in campo elettronico, da decenni si usano le piccole celle a bottone (tecnologia Lithium Manganese Dioxide LiMnO) all'interno degli orologi e delle apparecchiature elettroniche ma solo da poco più di 8 anni che sono comparse in maniera massiccia le celle al litio ricaricabili sul mercato consumer.
Le più comuni sono senza dubbio le celle agli Ioni di Litio (Lithium-Ion LiLo) con elettrolita liquido e tensione di 3,6 volt, di solito prodotte in forma cilidrica per essere usate per lo più sui computer portatili e nelle videocamere, oppure in formato a pacchetto metallico come celle a basso profilo per cellulari, palmtop e dispositivi di piccole dimensioni.
Nell'ultimo periodo invece sono state prodotte le celle ai Polimeri di Litio (Lithium-Polymer Lipoly) rispetto alle altre celle usano un elettrolita di tipo gelatinoso, cosa che permette di ridurre notevolmente la formazione di gas e quindi la pressione all'interno della cella durante le fasi di carica e scarica (la tecnica non è comunque una novità visto che si usa da tempo sulle batterie al piombo-gel).
Ora il problema maggiore delle celle al litio è la loro elevata resistenza interna, infatti più la resistenza è alta meno ampere riesco a "succhiare" dalle mie celle, volendo fare un esempio idraulico è come se noi strozziamo un tubo e quindi limitiamo l'uscita del fluido.
L'uso dell'elettrolita gelatinoso e di elettrodi polimerici particolarmente sottili ha permesso di adottare un "trucco" per ridurre drasticamente la resistenza, in pratica i costruttori hanno aumentato al max la superficie della cella "avvolgendo" l'elettrolita e l'elettrodo in una specie di pacchetto (gli appassionati di elettronica riconosceranno subito che è lo stesso sistema usato nei condensatori).
Aumentando al superficie tra i 2 elettrodi diminuisce anche la resistenza complessiva del pacco, motivo per cui le celle Lipoly ad alta capacità e dimensione hanno resistenze decisamente inferiori alle celle più piccole (le 1200 ad alta scarica in media sono intorno ai 0.030 Ohm).
Ma alla fine come sono costruite queste celle?
Detto molto semplicemente sono 2 strati di materiale avvolti a spirale o piegati a fisarmonica (la tecnica varia da un produttore all'altro) che vengono inseriti in un involucro stagno di alluminio, quindi inzuppati di elettrolita gelatinoso e sigillati ermeticamente.
Ha detto crisiinvolo;1484068
Certamente!
Se continui a caricarle (anche con pochi mA) e superi la tensione massima si hanno brutte conseguenze, dalla cella gonfia a possibile fiammate!
Caricale SOLO con caricabatterie appositi!
Ce ne sono di economici che costano veramente poco!
Mi raccomando non sono come le Nicd o Nimh che al massimo si scaldano, la sovraccarica
è l'errore più pericoloso con le LiPo!
P.S. è un articolo del 2005 un pò datato! :wink:
Mah,io le carico a casa con 1/10 della capacità con il triton come le altre....
Commento postato da pluto il 26 aprile 2009 alle 19:33
Ha detto walteriva;1483478
ma se si caricano queste celle con correnti di carica basse bisogna prendere anche precauzioni particolari?
Certamente!
Commento postato da crisiinvolo il 26 aprile 2009 alle 16:45
Commento postato da walteriva il 26 aprile 2009 alle 10:37
Ha detto khrisy70
Posso trasportare le batterie LiPo in aereo??che precauzioni devo prendere?il volo durerà circa 12 ore
Attendo consigli
Pensa a tutti i telefonini e PC......oramai tutti con batterie Lipo....e di aerei della aviazione generale venuti giù per tale motivo non ho notizia...
ciao e buon viaggio....spero per ferie!
andrea:wink:
Commento postato da andykaw1 il 23 settembre 2007 alle 10:32
A quanto ne so vengono spedite tutti i giorni in aereo e non mi sembra siano classificate come esplosivi.
Commento postato da BaroneRosso il 16 settembre 2007 alle 22:15
