Vecchio 08 giugno 05, 16:45   #1 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Per venire incontro a quanti sentono la voglia di progettare un modelletto RC che non sia un veleggiatore e non vogliano perdersi in calcoli vari ed a volte imbarazzanti, allego alcune mie note personali e generiche, molto poche in verità, che possono risolvere alla radice alcuni dubbi.
Certo è che nulla viene da nulla e pertanto almeno un paio di parametri devono essere fissati in partenza.
Nel nostro caso questi sono rappresentati dalla Superficie alare, data dal prodotto della Apertura alare per la corda alare, e dall’ Allungamento, rapporto questo fra apertura alare e corda alare.
Questi valori devono essere fissati in anticipo essendo alla base di tutti i successivi parametri.
Stabilizzatore
Superficie totale = 20-25% della Superficie alare ( 17-18% per biplano)
Allungamento = 3 o 4
Superficie parte mobile = 20-30% del totale. (25-30% per biplano)
Deriva
Superficie totale = 6-10% della Superficie alare (20-30% per biplano)
Parte mobile =20-30% del totale (40% per biplano)
Alettoni
Superficie totale = 12% della superficie alare totale ( per il biplano deve essere suddivisa per il numero degli alettoni)
Note LAMA V3 frrebora Elimodellismo Principianti 1 11 settembre 07 14:32
Semplici led. Che tensioni? nikemen85 Circuiti Elettronici 5 11 novembre 06 20:28
regolatori artigianali SEMPLICI marcus III Circuiti Elettronici 14 30 maggio 06 16:29
Nuovo modelletto twentynine Aeromodellismo Alianti 10 14 settembre 05 23:37
Alcune note sulle candele glow. fai4602 L'uovo di Colombo 0 14 giugno 05 18:33
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:56.
