Vecchio 03 giugno 05, 20:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2005
Scusate ragazzi, vorrei costruire un regolatore di velocita per una nave, ma nel sito c'e' per il motore 400 ora io devo costruire un regolatore da 40 ampere.... come posso fare?
Vi prego sono desperados.... grazie
danko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 05, 22:18   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Per avere piu' corrente basta mettere in parallelo piu' mosfet, il problema e' caso mai la mancanza di soft start.
Vecchio 06 giugno 05, 11:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Se vuoi io ho modificato e rifatto lo stampato per il regolatore con PIC 508/9 che trovi su sito con 3 MOSFET ed ho montato 3 IRL1104 (Id max 100A e Rds on = 0.009ohm ) e devo dire che 40A li fa tutti tranquillamente
L'unica cosa che dovrai mettergli un piccolo pezzetto di alluminio per dissipare, io l'ho provato sul caccia a ventola intubata di un amico nn ricordo presisamente ma mi pare motore ab23 (ma nn ci giurerei) e siamo rimasti veramente soddisfatti del prodotto
... Next on this forum
Vecchio 07 giugno 05, 11:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Canister
Data registr.: 12-01-2005
Residenza: Provincia d'Ancona
Potresti inviarmi una foto del lato rame e descrivermi che modifiche ulteriori hai fatto?
Grazie,
Canister.
"Si vis pacem para bellum"
(Publio Flavio Vegezio_De re militari)
"Timeo Danaos et dona ferentes"
(Publio Virgilio Marone_Eneide (II, 49)
Canister non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 05, 15:12   #5 (permalink)  Top
Grazie,
Canister.
Ok per lato rame allego PDF ;-) scala 1:1 cosi' se vuoi stampi su mylard e fotoincidi
Altre modifiche non ho fatto se non quelle indicate nel progetto per ottenere il distacco del bec ad una tensione + bassa. Lo uso sullo schiumino con un 480 e 8 celle ed anche con un solo mosfet va molto bene, la versione con 3 l'ho usata in occasione di quella prova e poi e' rimasta su quel velivolo
Vecchio 10 giugno 05, 19:31   #6 (permalink)  Top
Per tutti quelli che vogliono aumentare il numero di MOSFET per il regolatore con PIC12c509 tratto dalla sezione schemi elettrici vi propongo lo stampato con relativo disp. componenti ...
Tutto in scala 1:1. Chi vuole fare foto incisione dovra' solo ricordarsi di far si che le scritte appaiano sul lato giusto "Lato rame = scritte leggibili"
E' possibile stampare il tutto su mylard trasparente per stampanti jet-ink avendo cura di usare la risoluzione 720dpi per ottenere un buon contrasto e avere cosi' gia' il master positivo.
Buon divertimento e "buoni stampati" a tutti
Files allegati
Tipo file: pdf protoreg_disp_comp.pdf‎ (6,6 KB, 301 visite)
Tipo file: pdf protoreg_layer_TOP.pdf‎ (7,1 KB, 274 visite)
Tipo file: pdf protoreg_sc_elettrico.pdf‎ (15,3 KB, 400 visite)
Vecchio 27 novembre 09, 13:53   #7 (permalink)  Top
L'avatar di grattila
Data registr.: 23-08-2009
Residenza: Paruzzaro (NO)
Invia un messaggio via MSN a grattila
ciao a tutti!io non ho mai costruito un esc,e ho intenzione di farne uno come questo,premetto che qualcosa di elettronica la so,mi fregano alcuni componenti che non ho mai adoperato.
riguardo la stampa sulla piastra ramata credo che comprerò il "foglio blu" ma se non lo trovo faccio con il pennarello.ho appreso la cosa qua Come realizzare il primo circuito stampato
riguardo alla costruzione non ho problemi a saldare,il problema è che apparte le resistenze e condensatori non conosco i mosfet,ad occhio si,ma non so come si classificano e cosa andare a chiedere al negozio di elettronica.idem per tutti i pezzi restanti.qualcuno mi fa una lista della spesa???
grattila non è collegato   Rispondi citando
Regolatore francedesa Aeromodellismo Principianti 4 07 luglio 07 08:06
regolatore aleli Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 10 marzo 07 22:26
Regolatore con BEC? Baochan Circuiti Elettronici 25 11 gennaio 07 17:55
regolatore o non regolatore, questo è il problema! majyng Navimodellismo a Motore 24 28 settembre 06 11:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:46.
