Vecchio 26 gennaio 08, 12:26   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-03-2007
Residenza: ROMA
Invia un messaggio via MSN a Manuele79
Sostituzione Albero motore Hacker 20/22L
C'è qualche anima pia che mi suggerisce i passi per sostituire l'albero motore del sopra menzionato motore.
MI si è un pò storto l'albero e voglio sostituirlo.
Grazie anticipatamente
Manuele79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 08, 13:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
ti può aiutare questo?
http://www.baronerosso.it/forum/show...+albero+hacker
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 08, 14:38   #3 (permalink)  Top
PAPERINO
Originalmente inviato da gabri81
Se l'albero fa fatica ad uscire con delle semplici martellate e devi targli può forza ti consiglio ,invece di far urtare tutto il diametro della cassa, di mettere un tubo dal diametro piccolo, in modo che quando martelli i colpi non vanno a caricare la cassa ma la parte più interna vicino l'albero.
Tieni presente il principio delle leve, più è corta e più è alta la resistenza.
A volte può succedere(raro ma succede) che forti martellate fanno in modo che la cassa si pieghi e la parte centrale scende di qualche millimetro rispetto a prima(questo specialmente su motori dalle casse in alluminio poco spesso), se poi ti va veramente male sfonda da un solo lato e quando dai tutto gas vibra.
Vecchio 26 gennaio 08, 15:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Io più che di martellate andrei di morsa, molto più sicuro che non pieghi niente...
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
Vecchio 26 gennaio 08, 18:36   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Originalmente inviato da Manuele79
sviti il grano di ritegno, appoggi la cassa su uan morsa appena più aperta dell'albero, poi con un punteruolo e un martello piccolo batti sull'albero fino a che non si sfila. Sappi che molot probabilemnte anche icuscinetti no nstanno molto bene... però sul mio 20/20L più disintegrato si sente solo un po' di rumore in più, pinza alla mano non noto aumenti eccessivi di assorbimento.
Vecchio 28 gennaio 08, 15:13   #6 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Grazie a tutti sostituito. SOno andato di martellatine e statta un pò tosta ma è venuto fuori.
Sostituzione albero motore skeggia Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 14 agosto 08 08:04
Sostituzione albero motore mircose Aeromodellismo Volo Elettrico 2 03 agosto 07 21:15
Sostituzione albero motore Entropia Aeromodellismo Volo Elettrico 19 13 marzo 07 10:18
Sostituzione albero brushless angelo.p Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 2 02 ottobre 06 22:49
Sostituzione cuscineto grande albero motore Walter-79 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 05 luglio 06 12:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:12.
