Vecchio 12 gennaio 08, 07:17   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-11-2007
Headlock and Standard Rate Gyro?
Ciao a tutti,
chi avrebbe la bontà di spiegarmi la differenza tra queste due modalità di funzionamento del gyro?
Quale è la piu' adatta ad un pricipiante?
Grazie a tutti
Faluffi
faluffi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 08, 09:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Originalmente inviato da faluffi
Ciao a tutti,
Grazie a tutti
Faluffi
Ti rispondoo in due righe con un esempio, perche' se cerchi sul forum sono stati scritti libri sull'argomento...
Immagina di avre il modello in hovering con il vento di lato. In standard piano piano il modello porta il muso al vento. In Heading hold rimane fermo.
In termini di volo per fare una virata in standard basta che dai ciclico da una parte e un minimo di coda per entrare , poi segue da solo. In Hold devi tenere comando di coda altrimenti non vira.
Hold e' da usare in linea di massima col vento laterale e nelle manovre acrobatiche. Obbligatorio per il volo in retromarcia.
Puoi imaparere in tutti e due i modi. C'e' chi preferisce volare in Hold chi in standard.
Il volo in standard per un neofita risulta piu' fluido, ma appena ti impari vai fluido anche in Hold.
Cerca con la funzione "cerca" altre informazioni in merito. Ciao
Vecchio 12 gennaio 08, 10:25   #3 (permalink)  Top
Ti ringrazio,
ma quindi i gyro come il 401 e il 240 sono settabili in queste modalità?
Il gyro chiamato "Align Head lock Gyro RCE-550", cosa significa che è possibile usarlo solo in quella modalità?
Un ultima domanda quali sono le differenza tra un gy401 e un gy240?
Ringrazio in anticipo
Vecchio 12 gennaio 08, 10:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Acc. pensavo di essermela cavata...
La 240 e il 401 lavorano in Normal e in AVACS (Head hold).
La differenza fondamentale tra i due (ma non l'unica) e' che la regolazione del guadagno e l'inserimento dell'AVACS, sulla 401 possono essere gestiti dalla radio. Sulla 240 devi agire direttamente sulla Gyro.
La Align Head lock Gyro RCE-550 e' simile alla 401, non so dirti se e' migliore perche' non l'ho mai usata. Di 401 ne ho tre.
feed rate va di più ma...... fabionet31 CNC e Stampanti 3D 2 17 settembre 07 00:52
Dual/Rate, Exp, Gyro, Quali interuttori? enry74 Elimodellismo Motore Elettrico 1 01 marzo 07 21:07
dual rate ??? esponenziale ??? arnao_mi Elimodellismo Principianti 6 22 marzo 06 23:32
setting Headlock slipknotizzato Radiocomandi 6 27 giugno 05 14:55
Hovering-Dual rate greg Elimodellismo in Generale 0 19 settembre 04 16:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:35.
