Vecchio 09 novembre 07, 15:26   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: Rimini
9650 con 9257; ho fatto un ibrido che “VOLA”.
Sul mio Mini Titan montavo sulla coda il servo Futaba S9650; Qualche settimana fa' ho ordinato il nuovo S9257 in quanto il 9650, pur alimentato a 6V, con delle variazioni di passo significative faceva un pelino fatica a rispondere tempestivamente. (per esempio variando velocemente il passo con l'eli in hoveringe la coda accennava a ruotarei un pelino) .
Il nuovo servo lavora a 4,8 V quindi, non volendo perdere i 6V sul ciclico, avevo già preparato uno stepdown.
Una volta arrivato il servo vedo che il case è identico (dimensionalmente) al case del 9650; mi incuriosisco, apro i due servi e trovo una completa intercambiabilità degli ingranaggi.
Analizzandoli in dettaglio trovo i primi 2 ingranaggi (quelli verso il motore) che hanno un numero di denti differente anche se insieme hanno lo stesso interasse.. Esattamente:
S9650: 38/12 rapporto3,166
S9257: 30/20 rapporto 1,5
I dati tecnici dei servi sono:
S9650 4,7 Kg - 0,11s (6V)
S9257 2 Kg - 0,08s (4,8V)
Ipotizzando di montare gli ingranaggi del S9257 sul S9650 dovrebbe venire:
3,166/1,5=2,11
0,11s /2,11=0,052s
4,7Kg/2,11=2,22Kg
Quindi il risultato è un servo che tira 2,2Kg con 0,052s di velocità.
Ok, decido di fare questa prova, monto tutto, e vado in volo: il risultato è un netta riduzione di quel movimento che si verificava in coincidenza di brusche variazioni di passo. Eseguendo dei tic toc la coda rimane perfettamente ferma.
Ora devo decidere se tenere questa soluzione e giudicarla affidabile oppure no. A vedere muovere i palini però viene in mente un bel 9254: è un fulmine.
Voi cosa ne dite?
H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251
H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251
H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251
enry74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 07, 19:06   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 27-08-2007
Bravo
Bella prova.
A prescindere dal risultato, quello che è da apprezzare, in pieno spirito da vero modellista, è la curiosità e la caratteristica di sperimentatore che hai manifestato!!
Accorto e preciso è anche lo studio sull'accoppiamento del treno di ingranaggi.
Mi piacciono le persone che agiscono così.
In questo modo si prende davvero confidenza e dimestichezza con gli oggetti e ciò permette di accrescere la conoscenza.
Tutti sanno leggere le specifiche e scegliere, ma osare e sperimentare è un altra cosa.
Era quasi ovvio che tra quella miriade di servi a listino di Futaba (e di tante altre case) le differenze fossero quasi minime su alcune elettroniche di base.
Ancora bravo, ripeto, a prescindere dal risultato.
Rosario
roscor61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 07, 19:49   #3 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Complimenti anche da parte mia, gran bella scoperta, ed astuta analisi, per arrivare ad una conclusione che pare non essere affatto male
Sì, anch'io mi sono reso conto che in effetti il 9650 ha i suoi limiti, ma per il momento mi basta...Quando diventerò ALEXXZZSABO allora mi dovrò adeguare!!!
Skerzi a parte, come pensi di installare il 9254 sul piccolino?
Oddio c'è chi l'ha fatto....ma io quelli li ho sempre definiti "PAZZI"
Vecchio 09 novembre 07, 20:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da enry74
3,166/1,5=2,11
0,11s /2,11=0,052s
4,7Kg/2,11=2,22Kg
Voi cosa ne dite?
ma nella confezione del 9257 non ai trovato un foglietto aggiuntivo
che spiegava che il servo lavora anche a 6 volt?
dex1
Vecchio 09 novembre 07, 22:00   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 22-06-2006
perchè pazzi? è solo questione di estetica o peso? ..non ne ho visti montati.
mi spieghi?
grazie
GIANNIMTB non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 07, 23:06   #6 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Grazie ragazzi !!!
Dex,
nella mia scatolina ( in plastica trasparente ) ci sono due foglietti:
la garanzia e un foglio di precauzioni sui servi digitali in generale; sul fondo della scatolina ci sono le specifiche che però parlano solo di 4.8V.
Nessuna traccia di 6V.
Ciao.
Vecchio 10 novembre 07, 00:36   #7 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da GIANNIMTB
mi spieghi?
grazie
Tutto sommato penso alla fine sia solo una questione estetica,
un servo standard a bordo di un micro heli da l'idea di qualcosa di troppo ingombrante..il peso lo bilanci bene, dicerto non gli fa nè caldo e nè freddo....Poi, ci mancherebbe un 9254 lavora in maniera egregia!
Vecchio 10 novembre 07, 21:45   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Grazie ragazzi !!!
Dex,
Ciao.
io lo ho preso da svaigofer che si fornische dalla robbe austria,
e io o trovato dentro questo foglietto con specifiche di volt lavoro
diverse da futaba.
sinceramente io lo uso a 5,4volt e non so se lo faro mai andare a 6.
dex1
Vecchio 15 novembre 07, 05:46   #9 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Nel calcolo precedente mi sono accorto che ho sbagliato a prendere il numero dei denti degli ingranaggini (sono molto piccoli ed era ora tarda).
Riporto in seguito la situazione reale:
S9257 29/18 = 1.61
Rapporto = 2.92/1.61 = 1.81
Quindi il 9650 con gli ingranaggi del 9257:
Coppia 4.7/1.81 = 2.6 Kg
Velocità 0.11/1.81 = 0.06 s/60 °
Sottolineo che sulla coda ho fatto quello che è stato chiamato bilanciamento dinamico (se ne è parlato a lungo); questo riduce la coppia necessaria per controllare il rotore.
In conclusione, con questa configurazione ho trovato ad oggi un ottima soluzione.
Ancora Ciao.
9650 con 9257;  ho fatto un ibrido che “VOLA”.-dscn8074.jpg   9650 con 9257;  ho fatto un ibrido che “VOLA”.-dscn8079.jpg
Vecchio 20 novembre 07, 00:55   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 05-02-2006
Question
ciao a tutti mi sapete dire chi li vende gli ingranaggi del 9257? ho guardato un po di siti ma non li ho trovati grazie
maveric
maveric100 non è collegato   Rispondi citando
Per chi volesse usare il GY-611 con un 9257 o 9254 Heliup Elimodellismo in Generale 0 17 gennaio 08 12:17
giroscopio su ibrido (convertiplano) ivorsetto Elimodellismo Motore Elettrico 6 23 novembre 07 13:12
Logitech 2100 com' è?Col 9257 va d'accordo? RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 38 28 ottobre 07 12:37
pagina dei setup ovvero se vola bene dicci come hai fatto staudacher300 Aeromodellismo Volo Elettrico 21 26 marzo 07 10:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:30.
