Vecchio 27 settembre 07, 20:02   #1 (permalink)  Top
durone
Thumbs up Bilanciamento dinamico del ruotino di coda
Ecco una innovazione tecnica per gli eli rc: il bilanciamento dinamico del ruotino di coda.
Seguono i link di due discussioni molto interessanti sull'argomento
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=41309
http://www.toflyrc.com/forum/m.asp?m=192438&mpage=1
Mi sembra una delle novita' piu' interessanti (ed a basso costo) che abbia letto ultimamente
Commenti?
Qualcuno di voi lo ha gia' sperimentato?
Vecchio 27 settembre 07, 20:18   #2 (permalink)  Top
durone
Ecco qua chi commercializza le manine gia' bilanciate per il trex 450:
http://flying-hobby.com/catalog/prod...oducts_id=1086
Vecchio 27 settembre 07, 20:48   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Creative
Data registr.: 19-12-2005
Potresti fornire qualche spiegazione sul funzionamento? Non ci ho capito molto...
Creative non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 07, 22:32   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dany92
Data registr.: 20-07-2007
Residenza: Rivoli (TO)
Invia un messaggio via MSN a dany92
io ho letto l'intera discussione su toyfly e praticamente questi pesi disposti a 90° rispetto al portapale consente di far sforzare meno il servo di coda dato che esso deve far sempre opposizione alla forza autocentrante del rotore di coda cosicchè da consumare meno corrente, far sforzare meno il servo e ovviamente consumare e cosa nn meno importante è la possibilità di usare servi + piccoli ma + veloci...
Questo è quanto è emerso + o - dalla discussione fino ad oggi... comunque se aspetti, nel WE dovrebbero provare gli assorbimenti con e senza questa modifica, del servo di coda....
Spero di aver chiarito i tuoi dubbi e soprat. di nn aver scritto castronerie
Tarot 450 SE V2 - Hitec Optic 6 - motore Tarot 3600 kV - ESC Tarot 60 Amp - Servo coda HS5084 - Gyro Align gp780
dany92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 07, 23:13   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dany92
Certo, li hai chiariti eccome, anzi mi hai incuriosito ora leggo pure io la discussione in oggetto...Grazie per la spiegazione!!! Ciao.
Vecchio 28 settembre 07, 14:49   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dany92
Originalmente inviato da Creative
de nada!
Vecchio 28 settembre 07, 14:57   #7 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
il sistema lo vorrei testare sul mio 600,,,sto raccogliendo i pesi e i dadi
Il mio canale youtube
Vecchio 28 settembre 07, 18:39   #8 (permalink)  Top
L'avatar di jewels
Data registr.: 28-12-2004
Residenza: valle lomellina (PV)
Vorrei aiutare chi magari ci ha capito poco: L'effetto autocentrante del ruotino di coda un fenomeno fisico che tende a portare il comando del ruotino al centro della sua corsa. Questo avviene anche senza palini montati, e, al contrario di quanto si possa pensare, oppone anche una notevole resistenza. Per provare (con le dovute precauzioni, cioè smontando la testa principale) basta far girare il ruotino a regime di volo (senza palini) tenendo il tirante di coda fra le dita e muovendolo in modo da portare il comando a fine corsa: è incredibile la forza che oppone.
Le masse applicate a 90 gradi rispetto agli uniball sulle pinze, attenuano o addirittura eliminano questo fenomeno (dipende dal peso delle masse applicate) rendendo la corsa "neutra" e quindi molto più leggera. Questo facilita il lavoro, la precisione e la velocità del servo, allungandone la vita drasticamente...
Se qualcuno dovesse provare a montare queste masse, prestate attenzione al settaggio del giroscopio. Il servo, trovandosi alleggerito dal lavoro, potrebbe risultare molto più reattivo. Decrementate quindi il valore ATV del servo di coda almeno del 20%, per diminuirne l'escursione (con l'AVCS inserito si diminuirà la velocità).
Siete titolari di Aziende di gioielleria e volete finalmente vedere i vostri gioielli incastonati come Dio comanda? Contattatemi qui sul forum.....
jewels non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 07, 21:17   #9 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
la spiegazione è chiara e non fa una piega ma quello che mi domandavo anche se gia domandato e risposto se questo aumento di peso non porta a qualche problema di rottura del gruppo coda (vedi manine) a volte anche l'upgrade in alluminio appesantisce il tutto...
Vecchio 28 settembre 07, 21:47   #10 (permalink)  Top
L'avatar di dany92
anke se si appesantisse questo sarebbe di pochi grammi... io nn penso ke incida sulla rottura delle manine o altro...<_<
A proposito del bilanciamento dinamico coda.. stravanato Elimodellismo Acrobazia 12 17 gennaio 08 09:53
Verso rotazione ruotino di coda?? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 8 10 dicembre 07 08:04
Walkera 36.. ma perchè non vola? Ruotino di coda... pacio84 Elimodellismo Motore Elettrico 6 17 agosto 07 01:51
Ruotino coda minimag gozilla Aeromodellismo Volo Elettrico 7 01 agosto 07 11:02
Bilanciamento dinamico e statico eliche MikyFly Aeromodellismo Principianti 2 25 marzo 06 14:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:56.
