09 settembre 07, 20:22 | #1 (permalink) Top |
User | Archetto
ebbene si, la solita domanda sulla costruzione di un archetto, perdonatemi. Ordunque, trovandomi in un periodo di particolare ispirazione costruttiva mi è venuta voglia di provare questo tanto osannato archetto per il taglio a caldo delle ali. Ho aperto un phon e ne ho preso la resistenza, ho fatto un telaietto con un manico di scopa, due pezzetti di legno e qualche elastico bello tosto, e poi sono arrivato di fronte allo scoglio dell'impiato elettrico il taglio dovrebbe avere un ampiezza di oltre 1.50mt, vorrei alimentare il tutto con un alimentatore da pc che uso per alimentare il caricalipo, ho anche una lampadina da 12v 10W, dite che va bene se metto la lampadina in serie al filo e alimento il tutto a 12v??? troppa potenza??? troppo poca??? va bene così???? ps: dall'alimentatore ho anche le linee a 5v
__________________ Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo |
09 settembre 07, 23:17 | #3 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Il mio, fatto con filo da phon, di 80cm, vuole 36 volt!!! Per un metro e mezzo, se fai due conti, ci vogliono almeno 72 volt.....cominica ad essere pericolosetto!!!!!! A meno di riuscire a pompargli molta corrente...... Ciao, Albyone |
10 settembre 07, 20:19 | #4 (permalink) Top |
mmmhhhh, io volevo cavarmela con la roba che ho in casa, se devo comprare un alimentatore lascio perdere. ma se aumentassi i watt lasciando i volt? cioè se metto più lampadine in serie con più linee di alimentazione in parallelo??? potrebbe funzionare???? alla fin fine l'alimentatore è sempre da 300w, ci riuscirà a scaldarlo sto filo no??
10 settembre 07, 21:02 | #6 (permalink) Top | |
Per Iraciddu - ma checcitagli con 1,5 m di filo ? A parte che su una lunghezza simile ti voglio vedere a tenerlo dritto senza romperlo ....... EDIT 300 Watt dovrebbero essere abbondanti ma non mi tornano i conti 300/12 = 25 A, c'è qualcosa che non va .....
10 settembre 07, 21:41 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo | |
11 settembre 07, 00:06 | #8 (permalink) Top |
Bisogna rispettare le leggi di OHM!!! La resistenza è data dal rapporto fra tensione e corrente. Se la resistenza del filo è quella che è (la puoi misurare con un buon tester) volt e corrente sono vincolati!!! Ricapitolando: se, per esempio , la resistenza è di 30 ohm e la tensione è di 12volt la corrente sarà per forza di 0,4 ampère. Di qui non si scappa!!! Se voglio dare 10 ampere su 30 ohm dovrò dare 300volt!!!! Ciao Albyone |
11 settembre 07, 08:23 | #9 (permalink) Top |
Iraciddu, misura la resistenza su un metro di filo, prima di andare incontro a qualche delusione, vediamo che si può fare con un pò di dati certi. Mi interessa sta questione perchè io più di 60 cm di polistirolo non riesco a tagliare, già col polistirene vado in crisi. Qualcuno può spiegare sto alimentatore da 300 W cosa può fare alla fine ? Sono un pò arrugginito .....
11 settembre 07, 08:53 | #10 (permalink) Top | |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
Alimentatore da pc? Beh.. ad occhio non ci tagli nulla di interessante. io è una vita che dico che per tagliare tranquilli servono almeno 24V, se usi meno, c'è santo Ohm che ti guarda dall'alto e s'incazza e non ti fa tagliare! ...è irrascibile e dispettoso! cmq tutto dipende dal filo, unica cosa che si può tentare, se non si riesce proprio a trovare un 24V, aumentare la sezione del filo. Così diminuisce la sua Resistenza, aumenta la corrente e la potenza dissipata che scalda il filo, che è proporzionale al quadrato della corrente: P=R*I^2.....
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] | |
Archetto e felicità | nizoo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 12 | 19 febbraio 08 13:19 |
Archetto A U | PaoloR | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 26 | 02 gennaio 07 01:37 |
Archetto in alternata | DoC | Aeromodellismo | 13 | 12 ottobre 05 16:46 |
Caricabatterie per archetto | sardinian | Aeromodellismo | 1 | 11 ottobre 05 09:36 |
archetto per epp? | Rata | Aeromodellismo Principianti | 3 | 02 febbraio 05 22:03 |
