Vecchio 30 agosto 07, 18:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Modifica Volt Bimotore
Preso dalla pazzia generale e dal fatto che ho fuso il brushless che tirava il Volt, ho deciso di modificarlo per farne un bimotore...
Descrivo brevemente i componenti usati, il loro collegamento e posto le foto del risultato (pronto per il collaudo)
Materiale:
Compensato multistrato (per i parafiammi)
listello da 3x3 lungo circa mezzo metro (per collegare i parafiammi all'anima dell'ala)
2 Motori Speed 400 (Collegati in serie in modo che con LiPo 3 celle non brucio niente e rimango con assorbimenti bassi)
Il regolatore adeguato (ovviamente)
2 Eliche Ghunter bianche
Nota Particolare: rispetto ai piani di costruzione originali, io ci avevo inserito un listello da 10x5 per irrigidire l'ala ed è fatta con depron da 3 mm... sia sopra che sotto
Posto le foto del risultato... (non bello esteticamente, ma spero funzionale)
Ultima modifica di BBC25185 : 15 marzo 16 alle ore 01:06
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 07, 18:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Stilo
Data registr.: 25-07-2006
AAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHH
ma porca miseria!!!io mo ho finito il mio non è ancora pieno dell'elettronica e tu te ne esci così?!?!?
basta....sei bannato fino a che non mi mandi l'ala!
Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE
Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk
Stilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 07, 18:38   #3 (permalink)  Top
Devo ancora provare a vedere se vola... questo fine settimana se non piove...
Per scusarmi, posterò i risultati fatti con il DPR...
Vecchio 30 agosto 07, 20:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Stilo
Originalmente inviato da BBC25185
io ci metterei due brushless cinesi
Vecchio 30 agosto 07, 21:58   #5 (permalink)  Top
Da quel poco che ho potuto provare, bastano tranquillamente i 2 speed 400... e poi li gestisci meglio che con i brushless (1 solo regolatore, motori in serie ecc ecc)
Consumi misurati: circa 10 A alla massima potenza...
Quindi rapidi conti ho circa 10 minuti di automia...
Vecchio 19 maggio 08, 22:01   #6 (permalink)  Top
Alla fine, con sommo dispiacere, il mio Volt Bimotore (detto anche Frankestain) ha volato per l'ultima volta...
La motivazione è stata la classica interferenza che, in fase di atterraggio, mi ha fatto capovolgere il modello... e io, per poco, non sono riuscito a riprenderlo...
Impatto violento di muso contro la strada in asfalto che precede la pista del campo...
In ogni caso, ha detto le sue...
Ha volato come motore singolo, bimotore, trimotore...
Volato con 2 ali differenti...
Passato in mezzo a un recinto di filo spinato con il motore a penzoloni...
Volato con luci di navigazione...
Volato con vento molto forte...
Atterraggi sgradevoli di vario tipo...
Bimotore angeloflyrc Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 18 settembre 07 22:41
Bimotore garbo Aeromodellismo 1 23 settembre 06 14:08
bimotore scervetto Aeromodellismo Volo Elettrico 6 03 settembre 06 08:05
modifica del volt andrea88 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 14 febbraio 05 17:42
Ennesima modifica alimentatore 220/12 volt PC criptico Circuiti Elettronici 6 16 settembre 04 20:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:09.
