Vecchio 20 agosto 07, 23:16   #1 (permalink)  Top
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Consigli sull'uso (LN-5014)........
Ciao a tutti, alla fine ho preso il caricabattrie della Multiplex LN-5014.
Ora, prima di fare danni volevo qualche chiarimento e cioè, partendo già con un esempio realistico, volevo chiedere che impostazioni devo dare per caricare le batterie del RC MX-16s che sono delle Ni-Mh da 1700mAh.
I parametri che mi vengono richiesti sono:
- CORRENTE DI CARICA
- CORRENTE DI SCARICA
- TENSIONE DI FINE CARICA
- CICLI DI CARICA/SCARICA
Per l'ultima voce non ci sono problemi, credo di aver capito , però per il resto non so se devo inserire la corrente totale del pacco e poi il carica si arrangia a farsi i conti o se devo mettere già io un valore appropriato!!!!
Spero di essermi spiegato.
Grazie.
Ciao.
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 07, 08:38   #2 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Ma il caricabatterie non lo usa nessuno?!?!?!?!?!?!?
Vecchio 22 agosto 07, 00:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Roby65
Data registr.: 01-08-2007
Residenza: Padova
Il Multiplex LN-5014 ce l'ho anch'io.
- CORRENTE DI CARICA = di solito c'è scritto sulla batteria, comunque l'ottimo sarebbe 1/10 la capacità, in questo caso 170 mA.
- CORRENTE DI SCARICA = anche qui dipende dalla batteria, ma io non supererei 1/2 della capacità.
- TENSIONE DI FINE CARICA = 0,8 V per ogni cella, se per esempio sono 6 celle, 4,8 V.
- CICLI DI CARICA/SCARICA = con questo carica batterie, 1 ciclo è sufficiente.
Roby65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 07, 03:53   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 05-06-2006
Originalmente inviato da Roby65
Si ma così ti viene la barba lunga... io di solito le NiMH le carico a 1/2C o 1/3C se voglio essere particolarmente prudente.
Di fine CARICA o di fine SCARICA?
Fallingwater non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 07, 08:30   #5 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Grazie dei chiarimenti!!!
Ancora MPX LN-5014!!!! Rondone_64 Batterie e Caricabatterie 62 28 febbraio 08 17:41
Caricatore LN 5014 jimorrison80 Batterie e Caricabatterie 3 15 ottobre 07 23:17
Mpx Ln-5014 Rondone_64 Aeromodellismo Principianti 84 24 novembre 06 23:53
multiplex LN-5014 rikysat Batterie e Caricabatterie 25 07 agosto 06 09:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:26.
