Vecchio 17 agosto 07, 13:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cubasan
Data registr.: 17-04-2007
Residenza: piacenza
Minihordak.......
Qualcuno di voi l'ha provata?Stavo cercando un barca da usare soprattuto al mare e da non spendere una follia,quasta mi sembra un prodotto valido.
Grazie a chiunque puo'essermi d'aiuto.
ciao Francesco
cubasan@libero.it
cubasan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 07, 17:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ciccio59
Data registr.: 11-01-2007
Ciao Francesco, io ho un Minihordak, ha circa 15 anni, barca molto divertente (anche se la mia ha bisogno di essere messa a posto....),
è lo stesso che trovi in questo post di Matthias:
http://www.baronerosso.it/forum/show...0&postcount=39
ti posso consigliare qualche sito x cercare informazioni e immagini:
http://www.modelvela.it/classi.htm
http://www.ita141.it/minihordak.htm
http://web.tiscali.it/robertovitale/
http://digilander.libero.it/minihordak/
Ciao e buon vento.
"La cosa importante è di non smettere mai di interrogarsi..." Albert Einstein
ciccio59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 07, 07:55   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cubasan
Residenza: piacenza
Grazie Ciccio!!
Mi farebbe piacere sapere ancora due cose su questa barca;se naviga bene sia con vento debole che con vento forte e se asseconda bene la navigazione in mare.
Grazie mille Francesco
cubasan@libero.it
Vecchio 20 agosto 07, 19:08   #4 (permalink)  Top
Ciao Francesco, nel sito di modelvela troverai che c'è un armo da vento forte - armo 2 - scarica il regolamento di classe, trovi tutte le informazioni, non so dirti con che vento vada usato, io non ce l'ho....
La barca ha un comportamento sincero, straorza sotto raffica ma è gestibile col timone, in andatura portante, col vento giusto, stacca l'onda da poppa prendendo delle belle planate.
In mare l'ho usata poco e diversi anni fa, ovviamente è 1 metro, non è pensabile che possa andare con 30 cm. d'onda, sarebbero tra i 3 e i 4 metri rapportati ad una barca di 10 metri... , in quel caso sarebbe consigliabile cercarsi un riparo.... anche x il Minihordak...
di buono c'è che è praticamente stagna, quindi difficile imbarcare acqua....
Quando l'ho presa (barattata con un big-foot elettrico) vivevo a Pavia (ma poco dopo sono tornato a vivere a Roma), so che in nord Italia c'è una bella flotta, quindi è anche possibile misurarsi e regatare con altre uguali/simili...
Riassumendo, me la rifarei, forse non ha la bellezza di una riproduzione di IACC, non sarà performante come un classe 1M, ma hai centrato i motivi che la rendono valida: il prodotto, il costo, il divertimento che può regalarti, e poi credo ne troverai altre dalle tue parti...
Buon vento.
Vecchio 21 agosto 07, 01:09   #5 (permalink)  Top
L'avatar di cubasan
Residenza: piacenza
Grazie mille Ciccio non potevi essere piu'esaustivo!!!
Proprio cio'che mi interessava sapere.
ciao F.
cubasan@libero.it
Vecchio 21 agosto 07, 01:22   #6 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da cubasan
ciao F.
curiosa posizione, l'albero al centro dello scafo
Vecchio 21 agosto 07, 11:59   #7 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Originalmente inviato da ciccio59
Ciao e buon vento.
Come giustamente ha fatto notare luca.masali non credo che l'albero sia in posizione corretta. Ora capisco perche come dice matthias è veloce (solo)di poppa
Originalmente inviato da matthias
... Di poppa la migliore sembra esser invece il Minihordak.
Se riesci a spostarlo 2 o 3 cm avanti regolandola nelle varie andature migliorerà anche la velocità di bolina, e trasformerai quel solo in un anche!
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 07, 13:16   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CRONO
Ciao Crono, nella foto non è visibile la deriva, che è diversa da quelle degli attuali Minihordak (la mia barca ha più di 15 anni, e tutta la sua attrezzatura ha la stessa età), infatti non solo è ellittica e non trapezolidale/rettangolare, ma è inclinata verso poppa, ergo, ma correggetemi se sbaglio, che il centro di deriva è appoppato rispetto a quello che avrebbe se la deriva non fosse inclinata... da qui la posizione dell'albero che dovrebbe essere corretta.
Quanto alle prestazioni di bolina, non appena riuscirò a installare un servo decente per le vele, credo che cambierà in maniera considerevole le sue performance... quello attuale è un vecchio Robbe 100, stessa età della barca...
Non appena posso posto qualche foto così mi darete delle dritte (please).
Buon vento.
Vecchio 22 agosto 07, 09:55   #9 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Mah
partendo da un centraggio corretto se porto il centro velico "più" avanti (e quindi avanzo l'albero senza toccare altre cose) miglioro la velocità nelle andature "lasche". La barca diventa più puggera e tende a mantenere la traiettoria con meno correzioni e quindi diventa più veloce.
Se arretro "leggermente" miglioro la bolina, solitamente l'angolo al vento, specie quando è debole.
Naturalmente il tutto se si parte da una centratura corretta (che non è così facile da trovare)... altrimenti può fare qualunque cosa e il contrario.
Le correzioni si fanno a step. Su una barca di un metro 5 mm sono molti, 2-3 cm un'enormità.
Saluti
Vecchio 22 agosto 07, 16:16   #10 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Originalmente inviato da claudio v
Mah
Saluti
Le mie esperiense con barche a piede d'albero regolabile sono limitate a scafi oltre il mt e 20 e quindi non mi sono mai troato per le mani un Minihordak.
Ti posso assicurare che se sposti alla mia M l'albero di 5mm non lo sente nemmeno,ma siamo un tantino out, non credo che interessi a cubasan
Minihordak luca71-5 Navimodellismo a Vela 12 24 gennaio 06 10:42
Minihordak Gaz Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 2 22 giugno 05 16:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:47.
