Vecchio 13 agosto 07, 11:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
3D con ala profilata Progetto e oltre!
Con l'estate, il caldo la mancanza di acqua e il surriscaldamento del cervello mi è venuta questa smania di realizzare un nuovo modelletto ma con una novità, infatti dopo il tutto piatto (Yak 54 e ghigol) fusoliera scatolata e ali piatte (sniper) viene il turno del nuovo modello ancora senza nome che avrà fusoliera scatolata e ala profilata.
L'intenzione ovviamente è quella di realizzarci un kittino da CNC e comunque vediamo un pò di cifre:
Apertura alare 800 mm (per facilitare la spedizione senza dover spezzare l'ala)
Lunghezza fusoliera 900 mm
Carico alare (ipotizzando 500 gr max di peso) 29 gr/dmq
Una nota, non stupitevi se ipotizzo per 80 cm di AA 500 grammi di peso, intanto saranno quasi sicuramente meno, inoltre non dimenticate che l'efficienza dell'ala è diversa dai modelli con ala a tavoletto quì si tratta di un'ala profilata.
Per le caratterisitiche aerodinamche e dimensionali abbiamo un fattore K di oltre 0,8 e un profilo alare NACA 0018 modificato.
L'ala verrà realizzata con depron piegato a sandwich e l'aggiunta di un longherone più qualche centina, se ne realizzeremo un kit l'ala verrà fornita già piegata e solo da incollare... come pieghiamo il depron senza strappi o altro? Ma ovviamente lo termoformiamo!
Per la fusoliera prevedo lo stesso tipo di costruzione prevista per lo sniper più o meno si intende, per velocizzare il lavoro per ora non è prevista la capottina trasparente anche per motivi strutturali.
Infine le parti mobili saranno in depron da 6mm in quanto questo modello deve volare outdoor anche con condizione di vento medie.
Aspetto i vostri commenti critiche costruttive e non solo, mi piacerebbe sapere se qualcuno gradisce la realizzazione di un kit per un modello di questo tipo in quanto se ne devo realizzare solo uno per me faccio prima a tagliarlo con il cutter!
Ciao!
http://www.lafenicerimini.it
Ultima modifica di Limbox : 12 marzo 09 alle ore 16:05
Vecchio 13 agosto 07, 12:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
e l'extra 330?
Lapo A Busi
Vecchio 13 agosto 07, 14:09   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da lapo92
e l'extra 330?
Sono ancora alla ricerca di un sistema semplice efficace ed economico per il collegamento delle ali!
Vecchio 13 agosto 07, 15:25   #4 (permalink)  Top
L'avatar di nizoo
Data registr.: 11-02-2007
Immagini: 7
a proposito di EXTRA
Originalmente inviato da Limbox
io ho seguito l'apposita discussione e ho cominciato a stampare, tagliare dime ecc.
il sistema previsto per l'attacco delle ali non mi pareva malvagio, se realizzato bene. certo, al posto della balsa per il longherone io userei del compensato da 4mm, che dici?
se c'era il kit io lo prendevo, ma per ora provo ad arrangiarmi, che cmq in futuro non si sa mai
Lab07.it
BUD Holland Fun Club
nizoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 07, 23:37   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Allora io ho continuato la progettazione sino alla scrittura del gcode per la macchina quindi al taglio e all'assemblaggio dell'idea che ora si stà concretizzando in un bel modello.
Per il momento stò assemblando la fusoliera e forse domani posterò le foto della fuso assemblata, non posterò per ora le fasi del montaggio, resta tutto top secret. Pensiamo che entro due al massimo tre settimane, il kit del modello sarà pronto. Ovviamente posterò anche un filmato del volo. Ciao
Vecchio 24 agosto 07, 14:25   #6 (permalink)  Top
L'avatar di nizoo
Immagini: 7
perchè top secret???
cmq io ti seguo...
Lab07.it
Vecchio 24 agosto 07, 19:01   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Perchè non so se il tipo di struttura sia già stata utilizzata ma questo modello è scaturito completamente dalla mia testa compresa la struttura per l'irrigidimento della fusoliera, quindi sono un pochino geloso, per chi non volesse il kit ma si volesse tagliare il modello con le sue manine comunque posterò i disegni dopo il collaudo! Intanto stasera quando torno dall'ufficio posto una foto della fusoliera nuda e cruda appena assemblata.
Vecchio 25 agosto 07, 11:44   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Bene come promesso ecco le foto della fusoliera montata, entro il finesettimana dovrei tagliare il resto e montarlo. A presto con altre foto.
Vecchio 30 agosto 07, 01:34   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Per ora non dico nulla stò valutando mentre monto le eventuali modifiche, dopo il collaudo farò il resoconto.
Vecchio 30 agosto 07, 21:25   #10 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
allora: la fusoliera ha le ordinate "semi" geodetiche e l'ala ha longeroni e centine a incastro.
non l'avevo mai visto!
p.s. per me volerà bene
Lapo A Busi
fastcat in polionda.... ad ala profilata santuz Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 31 marzo 08 17:43
oltre piano di lavoro dukko75 CNC e Stampanti 3D 10 14 dicembre 07 23:29
Tucano oltre 2 metri di Ap. Alare ferny71 Aeromodellismo 4 26 novembre 07 16:17
Oltre il Piccolo...il PIXELITO!!! redaniel Elimodellismo in Generale 5 19 marzo 04 15:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:47.
